deniz
Авто: ВАЗ-2115
Подскажите, где можно пропустить жгут проводов из салона в подкапотное пространство без полного демонтажа консоли? На худой конец можно снять печку...
Просьба место описать детальнее, а также способ доступа к нему.
Спасибо.
Storm
там, где проходит трос спидометра
Boriskin
Авто: Лексус
нифига се)
чтоб печку снять нада панель снять)
протянуть лучше через дырку гидрокоректора
есть ещё дырка возле троса газа, рядом, пустая, закрытая заглушкой
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Через трос спидометра не пойдет.
Трос с пробкой, которая и закрывает отверстие. А вот через мембрану с трубками корректора фар - эт Да!
Storm
Boriskin
Yulius
у вас просто машины слишком правельные, у меня все по уму было на 9
Boriskin
Авто: Лексус
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Storm писал(а):Boriskin
Yulius
да, на 9 есть тупо дырка, которая ведет в подкапотное пространство, я через нее тянул питалово для усилка
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Я тоже тянул на 15-ке через отдельную дырку, которая находится правее и соответственно ниже (если смотреть со стороны капота) дроссельного узла и заткнута резиновой заглушкой ...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
через трос сцепления у меня. и ещё со жгутом проводов, резиновую заглушку подрезал немного.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Я питание усилка пропускал через заглушку, где проходят приводы гидрокорректора фар!
pivoo
Если инжектор- тогда через отверстие бывш. подсоса топлива- дырка с резиновой манжетой находится в салоне рядом (чуть выше) с педалью газа и никак не используется. Проталкиваешь туда проволоку, загибаешь ее крючком и протаскиваешь провода.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Честно говоря обсмотрелся, но рядом с педалью газа и тросом от нее никакой заглушки не нашел. Действительно, выпресованная площадка, в которой сделано отверстие под тросик газа по ширине как будто предполагает еще одно отверстие слева (если смотеть со сторон моторного отсека) но этого отверстия там нет. Или может я не там смотрю. Но больше ничего похожего не обнаружил...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
К сведенью любителей протаскивать провада через заглушку гидрокорректора, гарантийные станции очень любят снимать с гарантии этот весьма хрупкий агрегат в связи с такой прокладкой проводов.
А вот чуть ниже есть здоровенная заглушка в кузове через которою можно хоть провода до аккумулятора протащить если его поставить в багажник. Впрочем ещё даже место останется.
El Dron
Авто: 4WD
Не знаю что там с гарантией, но я голосую за
заглушку от гидрокорректора :cool:
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
raven_, фоткни хоть телефоном и покажи - ГДЕ ЭТО!
pivoo - то же самое!
И прекратится тогда пустой спор...
Просто может в более поздних моделях ВООБЩЕ нет никаких старых дырок, остались одни выштамповки...
raven_
Aндрей, телефоном это сфоткать запарно, т.к. из салона она закрыта шумкой, а под капотом фиг подлезешь.
Вот тебе скрин из каталога деталей:
ЗЫ: Кстати на 15-хе 07-го года дырку для подсоса так и не нашли, хотя на моей она ещё есть
Всё правильно. Самое идеальное место показано. Я в салоне приподнял только ковёр, из под капота шилом через установленную заглушку сделал прокол и орентируясь по шилу в салоне в шумке вырезал отверстие необходимого размера. удалил заводскую заглушку, на её место идеально подошёл пыльник рулевого наконечника М412 и через него в гофре отлично запустил провод в салон. Всё герметично и надёжно.
maximk
Ну если в вопросе стоит слово "жгут", то наверное только заглушку. А вот провода питание сиги/балалайки и провод на сирену (т.е. 2 шт) я скоммутировал через неиспользуемые контакты в ЧЯ, соответственно сначала он входит в розетку со стороны салона, а потом выходит со стороны моторного отсека.
До этого провода были кинуты через дырку от гидрокорректора, но криворукие установщики неудосужились даже заглушку на место поставить, так и болталась неплотно рядом с дыркой.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Господа, а что про трос спидометра-то сказали и тут же отказались? У ТС 2115. Там троса спидометра ж нет, нормально в эту дырку должны провода пролезть. Там же заглушка не приварена
Zver_042
Inf1nity21093 писал(а):Там же заглушка не приварена
Там давно отверстия уже не делают,только выштамповка.
