WRX
Авто: BRONTO
Иногда проваливается сцепление, подчеркиваю иногда! Что это может быть и как можно вылечить? Прокачивание не помогло!
Заранее спасибо!
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Когда проваливается передача включается?Очень возможно что манжета главного цилиндра сцепления.Бывает закусывает её туда-сюда-обратно.Посмотри на него(на цилиндр),подтёки есть?Если подтвердится,не запаривайся заменой манжет,всё равно резинок нормальных не найдёшь,меняй цилиндр в сборе и желательно на импортный.
WRX
Авто: BRONTO
Батон писал(а):Когда проваливается передача включается?Очень возможно что манжета главного цилиндра сцепления.Бывает закусывает её туда-сюда-обратно.Посмотри на него(на цилиндр),подтёки есть?Если подтвердится,не запаривайся заменой манжет,всё равно резинок нормальных не найдёшь,меняй цилиндр в сборе и желательно на импортный.
Смотрел сеня на цилиндр (и на главный и на рабочий) подтеков не обнаружил! А передача при проваливании вроде не включается!
Когда прокачивал 2 недели назад вроде после этого чуть чуть получше стало (меньшее кол-во раз проваливается и на меньшую глубину), не знаю мож самовнушение действует, что типа "лучше стало"
Батон
Ну тогда он походу.
Тут ведь как: ты педалью сцепления продавливаешь поршенёк который между стенками цилиндра уплотняется манжетой.А если манжете "ёк",то она тупо перепускает тормозуху обратно.Вроде и педаль утапливается с поршеньком,а гидравлическое усилие не передаётся.Передача соответственно не включается.
А прокачивание,оно только воздух из системы удаляет.Если бы воздухан был,были бы и постоянные симптомы.Ну правда после многократных нажатий на сцепление(прокачка),возможно разогревается и подраспраляется манжета.Но этож недолговременно,короче меняй ты его нахер в сборе.
Fazer
Авто: ВАЗ-2121
WRX ! У меня недавно было то же самое. Сначала редко (прощлым
летом), а нынче чаще и чаще. Никаких подтеков не было.
Вскрытием главного цилиндра обнаружил полоску довольно
глубоких раковин на зеркале. Установка новых манжет
не помогла. Заменил в сборе - всё ОК.
WRX
Авто: BRONTO
Fazer писал(а):WRX ! У меня недавно было то же самое. Сначала редко (прощлым
Спасибо за консульютацию всем! Если хуже станет то наверно все таки прийдеца заменить главный.
