Как термостат поменять???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как термостат поменять??? вывод темы на печать
ncuxonaT_966
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 05:38
Начитался, что если поменять термостат печка лучше греть будет, вот и решил себе новый поставить. Авто Ваз 2114 2003 г/в, термостат ни разу не меняный, сейчас рабочая температура двигателя 70 градусов и печка хреново греет. Короче все сходится к тому что бы поменять термостат, подскажите как!!!! Заранее огромное спасибо!!!!
ncuxonaT_966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 05:51
зайди в мурзилку там посмотри. если у тя такая рабочая температура видимо у тя постоянно гоняет по большому кругу, пекча плохо работает посмотри воздуховоды, промой систему охлаждения и смени ОЖ
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 07:22
Да что там делов-то...
1. если на шлангах висит: слить антифриз, снять коробку фильтра, открутить все шланги от термостата, снять... установка в обратном порядке... полчаса со сливом ОЖ...
2. если на корпусе, то после откручивания шлангов надо снять крышку шестигранником и заменить термоэлемент...
Владимир ТТТ Эээ... к термостату все это вообще не имеет отношения! Если забиты воздуховоды, плохо греет печка потому что засорена итп, то рабочая температура двигла не может быть 70 градусов!!! Никак...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:52
я менял не сливая ОЖ
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:55
HICOM
Из бочка только "отсосать".
Выльется 100грамулек. нафиг лишния мозгоебка?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:46
ага точно, я с бачка слил и в путь, потери грам 100 -200, даже не доливал потом.
тока дайте остыть двыглу. ибо ошпаритесь
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 10:57
Ну вообще-то в бачок больше 100 грамм входит...
да и после слива ОЖ - можно точно потом не доливать и посмотреть еесостояние...
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:08
ну это то ежу понятно, я хотел сказать что потери тасола будут 100 гр гдето.
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:11
Это с какой скоростью ты меняешь термостаты??? Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:16
гыы
пока движок остывал нахлестался пива, забыл засеч.
намазал новый герметиком
расслабил хамуты на старом
громка сматерясь вырвал старый и воткнул новый, на операцию втыкания пол минуты, на все мин пять Very Happy
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:18
Это видимо старого образца, на шланге который висит.
У меня стоял на ГБЦ в корпусе...
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:19
ncuxonaT_966
Авто: Ваз 21140
В мурзилке чего-то нифига не могу найти, а печка нормально греть начинает когда температура поднимается до 90 градусов, значит наверно все нормально с воздуховодами, а вообще их наверно надо почистить!!!
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:21
2114 год выпуска 2006
ага, кажись на шланге он.
Джерар
Ты чего в мурзилке ищешь-то?
Блин, ну что за люди.. сказали что делать.. Нет.. у меня печка хорошо гретется когда машина уже к 90 градусам прогрета... наверное надо воздуховоды почистить... Гыыы... Обхихикаться!!!
HICOM А у меня 099-я ) И я поставил металлический...
Надоели лишние соединения!!! Sad
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:24
Джерар
У МЕНЯ ЗА ГОД УЖЕ СТАЛ СТАРОГО ОБРАЗЦА ?
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:27
HICOM Гыыы... Ага... Smile У меня кореш продавал 14-ю 2007 года - у него тоже "старого".. .Wink А у меня 97-го года - нового... Smile Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:28
Джерар
всё пора менять машину, темболие что пепельница уже полная Smile
ncuxonaT_966
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:33
Спасибо, что помогли, сегодня вечерком попробую заморочиться!!! А еще такой вопрос все на герметик садить или можно просто хамутами затянуть???
TAZик сц...ка личность...
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:37
ncuxonaT_966 Нужно просто... зачем тебе в системе лишние куски герметика?
Но я бы смазал шланги чем-нить типа вазелина. ) Они тогда легче налезают на патрубки...
HICOM О да... А я не курю, это что, мне всю жизнь на одной и той же машине ездить?? Shocked :-D
ncuxonaT_966
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:40
А еще беда такая у меня!!! Я вообще в машинах не очень понимаю, но руки вроде не из ж... растут!!! Мне сказали поменять контактную группу зажигания!!! Скажите где она и как ее поменять!!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:12
Зачем?
ncuxonaT_966
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:53
У меня ваз 21140, 2003 г/в пробег 90000 км. При запуске бывает такая фигня, что заводишь, обороты до 600 поднимаются, машинка тыркается маленько и глохнет. Но со второго-третьего раза всегда заводится. Посоветовали контактную группу зажигания поменять, а еще предположили, что сигналка может быть замешана!!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 14:25
Ну-ну... Вариант конечно, но я что-то не верю... Smile Чек загорается?
машину лучше впрофиль впиши, чтобы не указывать каждый раз. Smile
Может давление в рампе недостаточное?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 17:01
у тя че контактное зажигание? Surprised до чего техника дошла (с) Smile Smile Smile существуют вообще-то инжекторные движки с трамблером, но чтоб
Ваз 21140
такая была...... да еще с контактной группой.....
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
