срок замены ВВ проводов зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срок замены ВВ проводов зажигания вывод темы на печать
ask
Авто: ваз 2115 i 8кл 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:44
Здравствуйте!
Какой рекомендуемый срок (или пробег)замены ВВ проводов на авто 2115 инжектор 8 кл.? Заранее спасибо!
ask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:46
ask
при неисправности заменить
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ask
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:55
Дык , а как проверить? У меня периодически перестают работать два цилиндра 2и3. Возможно МЗ или ВВ провода( свечи новые -финвал-про)! Могут ли сразу два провода пробивать? И можно ли диагностировать МЗ по этому поводу?
Хочу начать исследования с более дешевого варианта-замены ВВ проводов.
Тема, конечно, уже меняется-прошу извинить!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:16
ask
мз , т.к. на 2,3 цилиндры одна катуха
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:27
Не факт что МЗ есть ещё свечи форсунки и провода. По поводу проводов: Автор вечером т.к. темнеет щас рано, открой капот в темноте и присмотрись на работающем движке, если не видно что пробивает искра менять не надо, если видно как змейки между изоляторами бегают, то менять провода(JanMor могу посоветовать), возможно из под изолятора свечи будет пробивать на движку.
read
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 15:56
мда финвал-про ето должно быть достойно! Very Happy
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 15:58
с каких пор работают 2ой и 3и горшки с одно катухи?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 16:33
Да всегда вроде так было.
read
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 16:36
-=Worm=-
ничо не понял или я запутался,порядок работы цилинтров 1-3-4-2?Это пофиг вторая искра будит бить в воздух?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 16:47
-=Worm=-
Да, но от модуля идут провода с маркировкой 1-2-3-4. Соответсвенно одна катушка на 1-4 вторая на 2-3.
read
Boot
Авто: Дивятга
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 18:30
+500,в темное время суток посматреть под капотом,а еще лучше быть с кем то,посматреть как провода ведут себя на холостых,и попросить что бы еще на газ понажимали.Может на ХХ работает норм,а при оборотах пробивать
Boot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ask
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 19:19
Спасибо за советы , но все таки (для общего развития) повторюсь:
1.Существуют ли регламентные сроки замены ВВ проводов?
2. Диагностируется ли МЗ?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 19:27
1- нет
2- Есть стенд для проверки, но лучше методом подмены. Найди корефана и махнись на день. Перекинуть МЗ на 15 - 20 мин делов.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ask
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 19:38
У меня этот дефект появляется раз в несколько дней (пока)! На такой срок никто МЗ не отдаст!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 20:31
Смотреть на искрение проводов лучше в сырую погоду (в сухую м.б. все нормально), еще можно провода перед диагностикой мокрой тряпкой протереть 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanicha
Авто: 2121,21140
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 21:49
провода надо ставить силиконовые, приличные стоят рублей 600.
Провода которые голубеют в темноте-ПХВ от классики.
У силиконовых дефект бывает один-со временем выгорает токопроводящая жила и они начинают парить мозги.
попробуй заменить на любые старые(2 цилиндра)-прёт,значит покупай комплект новых
sanicha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 09:37
Можно самому за заслонку подёргать и посмотреть на оборотах искры. Плохими изоляторами считаются пыльные провода, т.к. пыль не изолирует а наоборот способствует плохой изоляции, кароче иногда нужно мыть под капотом.
read
ask
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 17:31
Заменил МЗ, прошел месяц, вроде помогло! Всем спасибо!
ask
