хлопок и дым из под капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопок и дым из под капота вывод темы на печать
Артем из Челнов
Авто: ваз 21103 2003г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 20:56
При повороте ключа зажигания произошел хлопок с правой стороны под капотом, повалил дым и в салоне с правой стороны. После этого машина заводилась но глохла на малых оборотах
Артем из Челнов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем из Челнов
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 20:58
машина ВАЗ 21103 2003 года пробег 53000
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 21:32
А ты потом под капот заглядывал, может гофру резиновую от фильтра к рессиверу порвало как тузик грелку.
Причина скорее всего это течь одной из форсунок или если авто перепрошивалось то неправильно сделана перепрошивка с Евро 2 на Россия 83.
Артем из Челнов
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 22:35
машина перепрошивалась.... но если это изза форсунки откуда тогда столько дыма?
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 23:37
Возможно прошили и не заглушили правильно адсорбер, в этом случае хлопок в рессивере обеспечен при включении зажигания, тоже произойдет и при текущей форсунке. А дым должен быть, ведь воспламеняются пары бензина в рессивере..
