Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Кароче надоел этот зазор между капотом фарами и решоткой,как посмрел замок не регулируется,каким нибудь образом это можно исправить? А зазор с два пальца,как будто капот открыт.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
1-отверстия для установки фар можно раздать вверхи поднять фары выше.
2-способом 1 можно сместить замок,но капот будет сильно тереть по крыльям.
3-наклеить на фары толстый шланг с липкой основой из стоительного магазина.если хошь посмотреть попроси TOM669 свою сфоткать.
4-купи реснички на фары
а вот меня бесит щель между капотом и крылом
она только над передним крылом и не смотрится на фоне остальных целых элементов
mr1
Замок регулируется. Та часть которая за решеткой.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
На самом капоте справа и слева резиновые штучки, если их покрутить то можно приподнять или опустить капот
Kachan
Демон123 писал(а):На самом капоте справа и слева резиновые штучки, если их покрутить то можно приподнять или опустить капот
Что за штучки такие?
ZaSKaR
Kachan писал(а):Что за штучки такие?
OFF
а я про эти штучки даже не думал писать
думал фсе знают
Daymex
Демон123 писал(а):резиновые штучки
Да не,от них понтов мало.
mr1 писал(а):амок регулируется.
Снимал решотку,замок прикручен двумя болтами,и не двигается никуда.
OFF писал(а):-отверстия для установки фар можно раздать вверхи поднять фары выше.
не катит,думал,надо решотку тада выше делать,а она тада сцуко снизу щель даст.
OFF писал(а):TOM669 свою сфоткать.
Сфоткай,а.
mr1
Daymex писал(а):mr1 писал(а):амок регулируется.
А если отпустить болты ?
Daymex
mr1 писал(а):А если отпустить болты ?
Ну всиысле им двигатся некуда,завтра попробую.
Vlad B
Daymex писал(а):Ну всиысле им двигатся некуда,завтра попробую.
Не выйдет, не двигаются они. Реально скобу на капоте немного внутрь забить.
Daymex
Vlad B писал(а):Реально скобу на капоте немного внутрь забить.
Опасно блин.
И чё заметил такой зазор у всех машин,как бы это сказать ну кароче с мордой приоры.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
замок регулируется, не надо песен! если ослабить гайки, то можно двигать по его пазам
демпферные резинки под капотом сильно выворачивать не имеет смысла, т.к. это настраивается в совокупе с положением замка
резинки на крыльях просто предохраняют крыло от крышки, если очень туго закрывается и приходится помогать капоту
декоративная решотка двигается тож
сильно затягивать всё это не имеет смысла, т.к. поимеете тугое закрытие капота и главное (!) визуальный
клин этой самой страшной щели, от которой убегали, ибо если с ней бороться по-взрослому, то надо просаживать петли капота
вобщем, не майтесь дурью, уважаемые
ибо кроме капота, у матрёны масса щелей... а вот капот видать глаза режет многим
Sokl
Авто: 11183, 2007
OFF писал(а):поднять фары выше
можно. я так делал. для этой цели используется объект типа шайба.
з.ы.: если бы не подвисшая к низу одна фара (вероятнее после дтп с участием предыдущего хозяина моего бывшего сарая), фары бы поднимать не стал. но поднятие такое возможно.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
1. Про замок, который за решеткой: он регулируется вверх-вниз, влево-вправо, точно. Регулировал на новой не раз.
2. Резинки - отбойники по краям: с ними тоже можно поиграться.
3. Радиаторная решетка: тоже ходит туда сюда. если ее максимаьно подать вперед, то зазор между решеткой и капотом уменьшается, по крайней мере визуально. Проверено.
4. Под фары тоже можно подложить шайбы, будут повыше.
У меня внутренняя сторона правой фары была немного опущена. Кстати обращал внимание на новые машины - у многих такая же фигня.
Подложил шайбу под нижнее крепление в этом углу, стало поровнее.
Так что надо смотреть конкретно по месту, и пробывать регулировать.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
А если обратиться к толковым костоправам-то ,вероятнее всего,они минут за 45 "болгаркой"и сваркой енту проблемку уберуть.
mr1
Если открутить болты, то увидишь, что они могут гулять влево-вправо на 1 см примерно, и вверх-вниз на 3-4 мм. При необходимости можно надфилем добавить диапазон. Только имей в виду, что убрав зазор между капотом и фарами, закрывая капот ты будешь фигачить им по корпусам фар.
Daymex
mr1 писал(а):фигачить им по корпусам фар.
Скорее по крылу. Там зазор блин с два пальца,в общем сфоткаю выложу.
mr1
По крылу тоже, но там резинки проложены.
