масло в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> масло в КПП вывод темы на печать
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:56
т.к. никогда не интересовался маслом для КПП, то соответственно не знал какое масло лучше лить. Когда на сервисе обнаружилось что нехватает масло в КПП, а какое там было до этого я понятия не имел то решили поменять. Мастер сказал что лучше GL-4 брать в ближайшем магазине масло с такой маркировкой было ЮТЕК. Так вот после замены начался визг толи вижимного, толи первичного вала (при отпускании педали сцепления появляется какой-то не то вой не то визг, проявляется только на 1 и 2 передачах, с увеличением оборотов визг становится тональностью выше). и что самое замечательное сегодня ночью было 0 градусов и когда я утром сел в машину, то обнаружилось что масло застыло так что я еле еле смог ворочить рычаг КПП с охеренными усилиями и скрежетом. Думаю очевидно что зимой с таким маслом я помру, отсюда вопрос что лучше лить в КПП из недорогих масел? дорогое лить не хочу т.к. пока остался нерешенным вопрос куда оно девается есть подозрение что через заливную пробку. мастер сказал что замена пробки результатов не даст т.к. скорее всего саму резьбу видно уже разворотили (коробка старого образца).
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 16:01
присоединяюсь к вопросу, сам стою перед выбором. Интересует недорогая полусинь, до 200 р за литр. Что можете посоветовать?
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 18:35
Тот же вопрос, только с добавлением, не советуйте масло, которое после прогона по трассе с максимальными скоростями дает ДИЗЕЛЬ-ЗВУК.
Такое масло у меня уже залито Smile
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:12
GL-4 75W90, производителя сам выбирай исходя из цены (ТНК например) - оно не застынет при 0 Smile да и при -25 тоже терпимо. Судя по твоим словам при -25 при том масле, что залито, у тебя там будет ЛЕД Smile
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:18
Лей ТНК
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 20:00
масло работает мотористы отдыхают? )))
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 20:49
Вчера поменял масло залил Кастрол 4GL чистую синтетику 390руб. за литр, всё гуд, зато зимой с ним париться не буд при морозах.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 20:56
Мне в сервисе весной залили этот ЮТЕК GL-4, проехал 15 т. км, доволен, нормальное масло. Даже цвет не поменяло. На зиму менять не собираюсь.
Kosha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 00:34
Потрать на 500 рублей больше и забудь на всю оставшуюся жизнь. Тыщ на 50 это точно.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 11:02
В общем купил BP Energear HT 75W90 синтетика, 245 р. литр
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 12:47
ну попробуй что за масло
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 13:04
Zic полусинь
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 20:36
[quote]Zic полусинь
залито это масло не знаю как у тебя в -20 замерзло рычаг переключения скоростей еле шевелился! надо менять
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:14
Лакви-Молли 75W90 Gl-4/5 - шум КПП вообще исчез Smile доволен
в старушку 99ую лил п/с ТНК, в -30 не подводило.
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Часики
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:01
у мя Neste 75w90 вроде. синька. по весне отпишусь как оно )
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:45
rom584
Вот и прально, ток надо было брать лучше чисто GL
-4, оно не НТ зовётся, а SGX.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
