ушел тосол-белый дым-суспензии нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ушел тосол-белый дым-суспензии нет? вывод темы на печать
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:22
В общем в чем причина? Если нет суспензии-масло темное, уровень в норме, то куда он попадает?
Маневры за,,,бали!
ST112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:27
Тоже самое сегодня, выкручивай свечи, если мокрая то приехали, пробило прокладку головки, срочно в ремонт. У меня 4 цилиндр, когда свечку выкручиваю аж пар идет, завтра придется башку раскидывать.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:31
В выхлопную трубу, куда же еще? В самом простейшем случае - прокладка ГБЦ кирдыкнулась. Как вариант - под ковролин в салоне.
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Прогорела прокладка.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:33
А может под двигатель с помпы. Течет только при работающем двигателе, а значит луж под машиной нет. У меня так было, еле нашел.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:34
Я еще при таком геморе около 100 км проехал, подливая воду (вышло 15л). Думаю, что за это время если бы и текло в масло через прокладку-то масло уже было бы белое. оно зараза чёрное. Интересно. может тосол в выпускной коллектор как-то попадает. Движек работал до 2000об с перебоями на ХХ глох. Но больше 3-х тыщ ехать можно было не убил я его этим до конца Surprised
Маневры за,,,бали!
dixie
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:38
Тосол прямо в камеру сгорания летит, а оттуда в выхлопную, вот и дым белый, криминала большого нет, но если прокладка прогорит посерьезней можно и встать на дороге.
З.Ы. при этом один цилиндр не работает, вот и перебои в работе
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:39
+много-мой тоже!
Маневры за,,,бали!
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:41
dixie
ОК. Завтра на сервис полюбому.
Так получается что он минуя систему смазки-в цилиндр? Confused
а так похоже на троение было.
Маневры за,,,бали!
rn9fal
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 21:56
Именно. И считай повезло. Если бы в масло, похреновее было бы. Да и невместится в картере 15 литров, из ушей полезло бы Very Happy Дааа, нехилая там дыра-то, если 15 литров ушло за 100 км.
Именно оно и было. Тосол как известно жидкость не горючая, вот и не работает цилиндр.
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:10
А много ли на свете дятлов ?
Которые считают, что на иномарках прокладки не прогорают ?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:22
Вопрос один возник. А вобще то у кого какой расход тосола. Ведь даже если все гуд, его ж всеравно доливать приходится. Вот и интересно у кого как?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:28
Котенок, не надо переходить на личности!
Каждый выбирает сам! Я наелся.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157345&postdays=0&postorder=asc&start=30 Если у тебя всё гуд-рад за тебя Very Happy
Не хочу спускаться в тему ВАЗ-ИНО. Там уже всё сказано :grin:
Я задал конкретный вопрос. Что и у кого прогорает здесь не обсуждается!
Маневры за,,,бали!
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:31
Садист
до этого случая за год долил грамм 200.
Маневры за,,,бали!
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:56
Ну вот, один есть (
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 01:55
Так, ерунда - ремонт ГБЦ....
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:34
С дури можно и х.. сломать, а если вовремя в ремонт встать криминала нет. Я сделал за 3 часа в гараже и все в порядке, интересно с ино так-же можно...а прогореть прокладка у любого движка может...
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:29
В общем эмульсия появилась Very Happy - Прокладке кирдык. В сервисе за замену 8штук просят Shocked Будем посмотреть-подумать Very Happy
Маневры за,,,бали!
dixie
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 23:53
За замену прокладки 8 штук? Shocked Shocked Shocked не могет быть, и если эмульсия пошла это плохо, может не только прокладке кирдык Sad
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 01:40
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 08:31
Могет! только за работу, КРД просят 30. нашел другой вариант.
Маневры за,,,бали!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 08:48
ST112
Замена прокладки ГБЦ, замена масла двигателя, замена тосола.
работы + прокладка ГБЦ где-то в 2-2.5 тыщи
+ масло
+ тосол
3-4 тыщи ...
И чем скорее это сделать тем лучше ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 10:12
Роман Торопов
Я то так примерно и рассчитывал. Но сервис посчитал по другому-вот пусть сам себе и меняет. Буду делать у знакомого мастера (поехал в сервис потому что у этого работы много. а машинку побыстрее сделать хотел). Поставил на прикол - сегодня потащу к нему.
Маневры за,,,бали!
mike_E
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 14:33
dixie писал(а):
За замену прокладки 8 штук? не могет быть, и если эмульсия пошла это плохо, может не только прокладке кирдык
Скорее всего не только ей...
