Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 11:06
Приехал ночью поставил авто...Ничего не предвещало поломки..На утро хотел завесьти машинку а от неё ни ответа ни привета....Ну вообще ничего даже стартером не щёлкает как думаете втягивающее или стартеру хана Sad !!!
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 11:28
мож акум помер? как на счет света - габариты, магнитла воркают нормально?
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 15:52
Да всё в норме но не крутит стартер!!! Даже не щёлкает!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:26
Может реле зажигания. Выдерни реле вкл. фар или другое из черного ящика, поставь заместо реле зажигания и попробуй. Проверь контакты на нем, на стартере. Долбани чем нибудь посильенее по втягивающему, может заклинило...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 09:38
из втягивающего торчат 2-а болта где-то М8..М10. перемкни их отверткой или напильником, стартёр должен закрутить. если этого не происходит, то втягивающему хана.
Ivan Smirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:58
имобилайзер активирован? и слышно ли как качает бензонасос
alexsandrzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:10
Да не в этом проблема я снял стартера и начал премыкать а он через рез 10 срабатывает вот и не пойму толи втягивающему хана толи стартеру...есть идеи??
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:22
по- моему у тебя с говорилкой проблемы!
когда замыкаешь проводок и верхний болт на втяге. че происходит? работает? мычит? тишина? щелкает?
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:36
Щёлкает и стартер через 10е перемыкание срабатывает!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:38
стартер проверяй
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:55
как проверить стартер???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 20:25
соединить его напрямую к аккумулятору, мимо втяга, т. е. нижний болт на втяге на +. проверять на 100% сработку. жужжит?
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 16:15
снял...разобрал а там на контактной группе обрыв щёток!!!
