Народ, хелп. Срочно нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Народ, хелп. Срочно нужен совет! вывод темы на печать
2110_sk
Авто: ВАЗ 2110, 1998 г., карб.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 13:52
Ситуация такая - еду по мкаду сегодня, скорость около 80-100, нажимаю сцепление, чтобы переключится на 5-ю - педаль очень туго нажимается (но нажимается до упора), скорости не втыкаются.
Попробовал ещё раз - всё нормально воткнулось.
Такая фигня продолжалась минут 15, потом всё время ехал на 5-й (километров 15-20) и педаль сцепления вообще не трогал.
До дома добрался нормально, но очень стремно стало.
Пробег 58 т., тросик менял тысяч пять назад, визуальный осмотр вроде никаких проблем не выявил.
Народ, что может быть? Куда копать?
2110_sk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 13:55
1. Прочитать правила форума;
2. Смазать тросик;
3. Смазать место его соединения с рычагом на КПП;
4. Проверить состояние и налие масла в КПП!
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:08
И еще за вилку страшненько...
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:57
вообще прихожу к выводу, что вилку нам надо менять профилактически - например, при каждой второй замене сцепы.
Стоит недорого...
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2110_sk
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 00:59
Можно подробнее, что за вилка?
Проблема, кстати, начинается, когда скорость автомобиля превышает 50-60 кмч - до этой скорости все передачи втыкаются нормально.
Может с коробой что?
2110_sk
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 15:21
karzhimant - вообще всё не по теме...
Кому интересно - умер диск сцепления.
На всякий случай симптомы такие - на скорости при включении сцепления на педали как будто стоит пружина, отталкивающая её назад. Если всё-таки удавить её со всей силой в пол, то скорости переключаться не будут.
Если скинуть передачу в нейтраль без включения сцепы, то после этого всё включается как надо.
При этом глючить передачи могут по низрастающей - то есть сначала может сгинуть 5, потом 4, потом уже 3, сегодня с утра у меня уже 2-я не включалась.
Удачи! +)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 08:10
Небольшой совет - если передачи уже не включаеются, а ехать очень надо - можно на не заведенном двигателе воткнуть первую передачу и заводить не выжимая сцепления.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 07:33
Вот нифига так не получается, идут хлопки в глушитель, машина подергается-подергается и глохнет Sad Наверное есть какие-то секреты Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 07:42
Честно говоря на матрёхе не пробовал, но на других машинах получалось. А чем матрёха хуже?Smile
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 08:35
Стоит недорого...
при замене масла в КПП менять синхронизаторы, при прокачке тормозов менять цилиндры и т.п. Shocked
сильно большая разница - сменить тросик или махнуть вилку ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 08:51
[quote="KachanВот нифига так не получается, идут хлопки в глушитель, машина подергается-подергается и глохнет Sad Наверное есть какие-то секреты Smile[/quote]
Все получается! Сам добирался так до дома в 40 км от него. Правда дело было зимой и на первой легко завелся. На второй добрался до города, где меня взяли на галстук. Кстати, тогда провернула вилка...
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
