nikser
Авто: 21114 кристалл
Здравствуйте! Проблема такая: резинка которая вокруг лобовухи вся приклеена хорошо,кроме верхних углов.Так должно быть или нет? Если нет,то что делать-посадить на герметик? Заранее благодарен
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Так и должно быть, только проверь точно ли она у тебя проклеена по центру крыши.
Просто на вазе клеят только края.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
nikser писал(а):Если нет,то что делать-посадить на герметик? Заранее благодарен
прежде чем садить на герметик, посмотри места, где резинка не приклеена к крыше, но соприкасается с ней.
Есть вариант, что увидишь много интересного...
nikser
Нет,еще не увижу,машине 7дней
ZaSKaR
nikser писал(а):Нет,еще не увижу,машине 7дней
Значит проклей изолентой!
nikser
Про изоленту читал на форуме,спасибо,про углы не понял-их сажать на герметик или оставить так?
Gloom
nikser писал(а):оставить так?
если не напрягает, оставь
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Во, пока 7 дней, самое то проложить под резинку изоленту, а то через годик придется ржу скребсти. Если считаешь, что оттопыренные углы не эстетично- проклей. Если к эстетике претензий нет - забей.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Я бы посоветовал полностью вытащить уплотнитель, ну или хотябы полностью весь верх и до половины бока (я так делал. хоть и гемор но за то качественно), хорошо обезжирить посадочное место уплотнителя, потом оттереть клей на уплотнителе который идет от углов сантиметров на 20 к центру крыши (сумасшедший там какой то клей на уплотнитель нанесен, оттирал его около часа), поставить уплотнитель на место (минутное дело), отодвинуть чуть резинку от краски, вставить носик тюбика силиконового герметика и выдавливать туда проходя по всему периметру стекла. Выдавить излишки из под резинки, по возможности оттереть сразу лишний герметик (очень хорошо помагает "антисиликон"), а особенно в вехних углах, потом малярным скотчем закрепить оттопыривающиеся углы уплотнителя (клеить к стеклу и крыше) и оставить на ночь. На утро дотереть остатки силикона и быть счастливым владельцем матрехи у которой на 100% устранет заводской дефект
