Сильная вибрация при трогании с места
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сильная вибрация при трогании с места вывод темы на печать
galagen
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 20:19
Приобрел свою первую машину Very Happy . Семерку шестого года, карбюратор, пробег ориентировочно 50т. (скручен). Наблюдается такая проблема: при трогании с места (в момент схватывания сцепления) машина начинает сильно трястись и иногда глохнет. Причем это обычно бывает, когда машина как следует прогреется (минут 20 езды). Сцепление виновато?
galagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 20:45
ИМХО, это помер демпфер крутильных колебаний в диске сцепления.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galagen
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 21:39
Otto Frija
Это получается нужно поменять ведомый диск целиком?
Сколько примерно такая работа в сервисе стоит?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 21:54
galagen, а для этого нужно профиль заполнять. От нескольких сот рублей в ара-сервисе на югах, до 40уев за нормочас в обнаглевшем сервисе Москвы.
Перед заменой все же нужно диагностику сделать. По интернету диагностика слабоватая. Smile
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 08:47
у меня дергалась также,тоже когда прогреется хорошенько,а если жарко и в пробке,так это 100%что пару раз ее поколбасит.+педаль сцепления иногда залипала в нижнем положении
после замены сцепы вроде все ок,но один раз педаль ушла,блин.
Sad
замена сцепы 1500р в ара сервисе,
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fatal2105
Авто: ВАЗ 2105 (1988),ВАЗ21099(97)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:30
Для начала на подушки движка посмотри.
У меня также было. После замены сцепления проблема не ушла,
Оказалось две передние подушки порвались.(их поменять легче и дешевле и сразу видно целые они или нет) 8-)
fatal2105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 16:47
Сцепление в сборе меняем, и на маховик за одно смотрим.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 17:05
тоже за сцепу в сборе...
ибо менять поведенный диск - лотерея...
хотя странно, что с прогревом уходит...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 01:28
тоже самое замечаю. В остальных случаях не дёргается особо.
Интересно - с чем связанно такое явление??? (именно на прогретой)
Danya_tcheen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
