Автор |
Сообщение |
jentos
Авто: ВАЗ-21099
Добавлено: 08 Октября 2007 06:15
21099 карб, капиталка двигателя, прошел обкатку, все как надо полностью сменил масло, отрегулировали клапана, зажигание, карбюратор. После этого машина вообще не тянет. Стала какой-то тормознутой. Двигатель по звуку стал работать как трактор (особенно отчетливо слышно в салоне), при нажатии на газ сильно звучат пальцы (или клапана, в этом не силен). Подскажите что такое делается.
Вернуться к началу |
Рена
Добавлено: 08 Октября 2007 06:52
При 50км/ч на 4-й резко тапка в пол? Детонация, выставь правильно зажигание.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Добавлено: 08 Октября 2007 08:46
Когда ремень ГРМ устанавливал, метки на шкивах КВ и РВ правильно выставил?
jentos
Авто: ВАЗ-21099
Добавлено: 08 Октября 2007 11:32
Рена писал(а): | При 50км/ч на 4-й резко тапка в пол? Детонация, выставь правильно зажигание. |
Детонации то нет, а пальцы (или клапана) сильно дребезжат, такого не было. И ощущение от движения такое будто эту тапку и не нажимал.
Batman_1976 писал(а): |
Когда ремень ГРМ устанавливал, метки на шкивах КВ и РВ правильно выставил? |
Ремень одевал не я, а тот кто делал капиталку. Вот я и не знаю бить морду этим "механизаторам" или нет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Добавлено: 08 Октября 2007 13:35
jentos писал(а): | Ремень одевал не я, а тот кто делал капиталку. Вот я и не знаю бить морду этим "механизаторам" или нет. |
Ну бить то полюбому, если конечно кроме них никто ничего не делал
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
jentos
Авто: ВАЗ-21099
Добавлено: 12 Октября 2007 21:18
то есть после 4-х тык км как сделали капиталку у меня появился стук, как такое могло случиться. Так сделали или так езжу я.
ЗЫ: был один раз перегрев, вытек тосол, но сразу залил водой. В этом может быть причина?
Рена
Добавлено: 12 Октября 2007 21:39
jentos писал(а): | ЗЫ: был один раз перегрев, вытек тосол, но сразу залил водой. В этом может быть причина? |
Блок цилиндров или ГБЦ лопнули
8-)
