Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
В выходные затеял я сделать шумку. Купил "Визомат", и паралоновую прокладок комплект. В саду обклеил двери визоматом закрепил паралон, начал на клипсы сажать пластиковые зашивки они сцука не встают на родные места. Держатся на честном слове, а про накладки для ручек говорить не хочется, они вообще не достают до родных мест крепления. Вопрос:
кто как крепил эти пластиковые панели, не используя заводские клипсы. И как быть с накладками под ручки?
P.S. пришла в голову идея наклепать анкерных гаек в отверстия под клипсы, а в панелях отверстия просверлить. И винтами насквозь прикрутить, а головки заделать пластиковыми заглушками.
Как Вам такой вариант?
..Саныч..
Авто: Приора
Жесть, нафиг ты так над новой глумишьсо?
Kolpak
Саморезами народ крутит,потом пластиковые заглушки ставят
Kolpak
..Саныч.. писал(а):Жесть, нафиг ты так над новой глумишьсо?
в старой точно бы ничего не делал, там сплошной гул и треск, а тут еще можно тишину сделать. Затрахали меня всякие сверчки и дятлы, все намертво прикручу и будет мне счастье.
Саныч, не ужеле у тебя все нормально?, или ты один из тех что музыку погромче.
х123ас писал(а):Kolpak
саморезами крутят на Вазе, потом эти саморезы все время приходится подкручивать, винт+гайка гораздо надежнее самореза.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
х123ас, можешь подробнее описать как на саморезы с заглушками посадить ?
Kolpak, я ровно всё пытался вырезать и приклеить (когда делал вторую дверь
) всё встало нормально.
Kolpak
EAT писал(а):х123ас, можешь подробнее описать как на саморезы с заглушками посадить ?
Kolpak, я ровно всё пытался вырезать и приклеить (когда делал вторую дверь ) всё встало нормально.
x123ac, предлогает пластмассовые заглушки, оторые вставляются в крестовой паз для отвертки.
EAT, я тоже все ровно вырезал и клеил, да что толку то если машина с конвейера выходит уже с щелью м/у железом и пластиковой панелью. Клипсы держат слов нет, но подтянуть пластиковую панель к железной части, это не возможно.
А десяточные клипсы пробовали? Они лучше стока держат
Kolpak
х123ас писал(а):А десяточные клипсы пробовали? Они лучше стока держат
чем они лучше то?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Но ведь на АвтоВАЗе как то сажают их. У меня до установки сигналки стояли как влитые, даже не колыхались. А после установки смотрю, все болтается. Я им говорю поставьте как было, так они еще 40 мин провозились и ничего не смогли сделать...
Kolpak
про клипсы все понятно, кому то нравится трясущиеся панели и громкая музыка, а кому то нет. А что скажите про накладки под ручки, как их крепите.
P.S. есть у меня идейка: накладку закрепить на винт, а головку винта спрятать под светодиодом. И красиво и надежно.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автор, куда ты клеил визомат и все остальное? У меня после шумки дверей (бимась и изолон 10 мм) все встало как родное
El Dron
Авто: 4WD
Kolpak я делал так: обвел накладку двери по контуру маркером, снял, и проклеил контур резиновым уплотнителем (который самоклющийся их хоз.магов). Накладку посадил хоть и на обычные пистоны, но она села плотно, уплотнитель ее как-бы распирает, плюс убирает щели. Ничего не скрипит не стучит.
Kolpak писал(а):чем они лучше то?
ИМХО намного лучше.Всё таки система аля дюбель-гвоздь более надёжна.Да и более пластичные они чем восьмёрочные,те вообще ломаются даже когда только сажаеш обшивку на них. Просто мне никак не хочется саморезами крепить,заглушки эти...
ZaSKaR
х123ас писал(а):Kolpak писал(а):чем они лучше то?
Дюбель-гвоздь? Где там такое? Там такие же "ёжики" обшивку крепят!
Karzhimant писал(а):Там такие же "ёжики" обшивку крепят!
ёжики эти в пластиковые дюбеля вставляются,держит гораздо лучше
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
х123ас писал(а):ёжики эти в пластиковые дюбеля вставляются,держит гораздо лучше
Ага, только чуть перекосил при установке и твои ежики которые под дюбеля рассчитаны в крошки рассыпаются. Самое обидное, когда все поставил, а последний перекосил... Потом пока снимаешь остальные поломаешь, а выковыривать их из дюбелей ох как неудобно. И надолго их не хватает, со временем крепеж ослабевает (скользит все же пластик по пластику из-за вибраций). В свое время на восьмерке много эксперементировал с обшивкой. Пришел к выводу, что лучше всего вставляются и держат стандартные ежики... Только есть одно НО, ежики должны быть из эластичной пластмассы, что очень редко встречается в продаже (последний раз встречал 2 года назад, дурак был, что не закупил побольше)... Если у кого есть знакомые, работающие на ВАЗе, попросите их спи...дить немного этих ежиков....
Kolpak писал(а): А что скажите про накладки под ручки, как их крепите.
Накладки не встают потому что обшивка либо криво стоит либо не полностью подтянута к двери.. В твоем случае, второй случай... Это потому что ты наклеил антишум, который и не дает подтянуться обшивке к двери. Я в свое время столкнулся с такой же проблемой. Пришлось в районе накладки под ручку отодрать шумку и тогда все встало на место...
Batman_1976 писал(а):Ага, только чуть перекосил при установке и твои ежики которые под дюбеля рассчитаны в крошки рассыпаются.
Х.з.,обшивки дверей не поставил ещё,а задние обшивки нормально оделись.
ZaSKaR
Вы сейчас про какие обшивки говорите? Входных дверей? Если да,то нет там никаких дюбелей - там "ёжики"! А вот обшивку двери задка да,крепят такие же пистоны как и обшивку потолка в задней части крыши!
..Саныч..
Авто: Приора
Kolpak писал(а):Саныч, не ужеле у тебя все нормально?, или ты один из тех что музыку погромче.
Ну бывает поскрипывает в салоне, но не таг штоб обшивки насквозь хуя..ть. Музыку слушаю канешна
Karzhimant писал(а):Вы сейчас про какие обшивки говорите? Входных дверей? Если да,то нет там никаких дюбелей - там "ёжики"!
Есть такие пистоны(х.з. десяточные они или нет,мне кто то говорил что десяточные),которые состоят из двух частей,одна вставляется в дверь,в железо,другая часть вставляется в панель.Потом всё это стыкуется
ZaSKaR
х123ас писал(а):Есть такие пистоны(х.з. десяточные они или нет,мне кто то говорил что десяточные),которые состоят из двух частей,одна вставляется в дверь,в железо,другая часть вставляется в панель.Потом всё это стыкуется
Про такие слышал,но невидел таковых никогда.
у нас свободно продаются,та часть которая в железо вставляется красная,а что в обшивку белая
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У нас на рынках их ремонтными (или что-то типа того) называют, якобы многоразовые. На самом деле ломаются они при снятии панели...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Да, они нифига не многоразовые, это точно. Но держат ИМХО лучше стоковых
