fedja
заменили цепь,была растянута.после этого появились хлопки в воздушный фильтр.в чем может быть причина?трамблер,смесь или метки,выставляли вроде правильно.
VlaG
Признаки раннего зажигания, если с совмещением меток все было сделано правильно, то трамблер попозже
fedja
выстреливает когда нажимаешь на тапку.
и вопрос по меткам:совмещаем метку на шкиве с третей меткой на передней крышке и совмещаем метку на распредвале?
VlaG
Ну дык, чтоб стрельнуть нужно иметь чем Smile
Да, с длинной
Макс39
Копченые свечи вызывают хлопки в карб. Смесь богатая
WRX
Позднее зажигание или же при установке цепи не совпали метки фаз газораспределения короче говоря фазы сдвинулись (стали неправильными). Confused
VlaG
WRX писал(а):
Позднее зажигание Confused
А Вам не кажется, что при позднем зажигании бахает не в карбюратор, а из глушителя? 8)
Direktor001
Скорее всего сдвинулись фазы.Был в моей практике мотор,на котором метки не совпадали.
Никола51
При очень раннем зажигании при заводке клинить стартер при первом обороте. выставь по стробоскопу
