CM_GT
Авто: skoda octavia
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня следующая проблема: сильно шимут правая передняя дверь, сейчас уже стала даже вода из под уплотнителя протекать. В выходные был куплен новый уплотнитель, установлен - эффект ноль. При более пристальном изучении двери было выявлено, что она не плотно садится на этот самый уплотнитель, а между уплотнителем на крыше и дверью так вообще зазор. Такое впечатление, что дверь смещена вверх, ее бы чуть опустить и углубить и все, возможно, станет нормально, но как - петли то не регулируемые. Кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решать? Машина 2005 года, я первый хозяин, в авариях не был. В общем как сказал один менеджер автосалона: "А что вы хотели, это же ВАЗ".
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
шайбами под петли регулировать.
CM_GT
Авто: skoda octavia
Спасибо, попробую. Если подложить шайбу только под верхнюю петлю получается дверь должна уйти вниз. Вот только я сейчас вспоминаю, что зазоры там с палец, а шайбами особо не нарегулируешься, надо ведь чтобы еще замок сошелся.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Петли регулируются!
Попробуй сначала без шайб порегулировать, сдвинуть дверь ближе к кузову. Потом можно и с шайбами поэкспериментировать. Но смотри, чтобы дверь относительно и других элементов кузова нормально сидела.
С замком проблем не должно быть - у него довольно большой диапазон регулировок.
Tom669
Если верхняя рамка двери немного отходит то можно ее просто подогнуть, предварительно опустив стекло.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
ВАЗ - конструктор мля
Подогни, шайбочек подложи... акуеть :-D
CM_GT
Авто: skoda octavia
Tom669 писал(а):Если верхняя рамка двери немного отходит то можно ее просто подогнуть, предварительно опустив стекло.
А каким образом ее можно подогнуть? Там металл толщиной ~ 3 - 5 мм.
Kachan
CM_GT писал(а):Tom669 писал(а):Если верхняя рамка двери немного отходит то можно ее просто подогнуть, предварительно опустив стекло.
Можно, есть даже такой народный способ открывания машин с запертыми ключами как отгибание верхней части двери и вытягивание через щель пипки замка
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Сплиноман писал(а):
Руками! :-D
Лучше обратиться к крепкому (физически
) жестянщику - у него и опыт поболее, и ремонт его, если чего ...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ага, главное что не сильно "крепкий" попался - а то перестарается
