Rome
Авто: ВАЗ 21099i - 2004г.
Весь форум просмотрел но такой проблемы не нашел.
Проблема следующая: Закипел в пробке, при осмотре оказалось сгорел вентилятор ОЖД. Заменил на восьмилопастной. Сейчас машина греется нормально, нагревается до определенной температуры (БК нет) включается вентилятор, температура падает по шкале до 95 град. (примерно), а вентилятор продолжает работать. Если остановиться, температура немного снижается и вентилятор отрубается, при движении этого не происходит. Термостат кажется работает, щупал патрубки все как должно быть. Несколько раз менял и реле и датчик ОЖД. Помогите в чем проблема.
Спасибо.
Петруха
а продреваешься случаем не полчаса?, термос могшзалипнуть на большой круг и падрубки будут горячие
Rome
Петруха писал(а):а продреваешься случаем не полчаса?, термос могшзалипнуть на большой круг и падрубки будут горячие
Да нет, вообще не грею. Когда заводил, проконтролировал, пока не нагреется до 100 нижний патрубок от радиатора холодный, потом нагревается и становиться горячим.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Rome писал(а):Несколько раз менял и реле и датчик ОЖД.
Их вроде два 8-) , какой из них менял?
Термос может мозги пудрить подклинивая немного, ну, то есть недооткрываться
Bloodman
Авто: 15 2006
три дня назад была такая же проблема, только нижний патрубок радиатора был холодный, поменял термостат, теперь всё нормально.
Rome
Сегодня поменял термостат, проблема исчезла. Спасибо.
Тимыч
Авто: Suburban
Rome писал(а):Весь форум просмотрел но такой проблемы не нашел.
врать не хорошо!
Rome
Тимыч писал(а):Rome писал(а):Весь форум просмотрел но такой проблемы не нашел.
врать не хорошо!
Много тем про термостат, но у меня он очень странно вел себя. Когда нужно открывал большой круг, вроде как вовремя и закрывал, т.е. вел себя адекватно. А вот вентилятор не отключался. Хотя.....если крутить на холостых, то вентилятор через 2 мин. тоже отключался. На самом деле все равно не понял почему причиной всему был термостат.
