ДюКЧ
рычажок болтается, спинка не открывается, видать тяги отлетели, чего делать хз! ктонить сталкивался?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Из багажника, снять обшивку сидухи,
дальше всё будет видно. Разберёшься.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Гошик писал(а):Из багажника, снять обшивку сидухи,
+1, Снимал сзади обшивку, т.к. одна тяга не работала (на новой машине
) поправил, установил все на место. Делов минут 15 )
masta
Вчера менял один...
А вот разработчикам этих чудо-замков надо дать в бубен...
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
masta
+100000000000000000000000000000000000000000
masta
Вот интересно, это как много ума нужно, чтобы упорное кольцо пружины из пластмассы сделать, да еще и из говенной...
ДюКЧ
сенни весь день прое...ся, результат ноль! накладку сзади снял, кроме одного шурупа (у защелки), увидел проволоку, судя по всему тяги (моглиб сразу сказать, чтоб мне не гадать), тянул за них - ни один фиксатор не открылся. чувствуется, что тяги подпружинены, но фиксы они не тянут. сверху полка, по бокам стойки, ниоткуда не подлезть! полная ж#@а! то есть всю жопу раскидывать чтоль? а если енти фиксы там заклинило насмерть?
Гош
Если чувствуешь, что тяги подпружинены, то плохо тянул значит,
тяни сильнее и раскачивай угол сидухи, с той стороны с которой тянешь. А ещё лучьше это делать вдвоём. И ты просто руками тянул
или как? Там усилие достаточно сильное надо приложить. Руками
мне не удалось, когда с одной стороны тяга полетела. Тянул
плоскогубцами, друг раскачивал сидуху из салона. Вытащили. Такое
впечатление, что ты не до конца стопор из зацепления вытягиваешь.
Выведи из зацепления сначала один угол, потом второй.
ДюКЧ
так и делал! ни хрена! если ничего не подскажете возьму автоген и седушку нафиг на табуреточки покоцаю!!!
@lllig@tor
на двух девятках замки поломались,какой м***к придумал пластмассовые наконечники на защелках,которые трескаются и остаются в замке
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
А попробуй открутить кронштейны по бокам к которым прикручены эти (млять не могу вспомнить как называются хреновины которые в спинку входят и на них защелки защелкиваются), вроде они на двух гайках держатся.
WIN
Авто: 2108`95 - продано
летом чинил оба замка заклинило так затрахался не пересказать. Нужно тянуть проволоку и сильно ударить в спинку, чтоб сорвать с креплений, потом разобрать спинку и ехать за новыми замками.
