ostapbender
Авто: Шнивка
Всем привет!
собираюсь прикупить подержанную Нивку, в связи с этим есть вопрос по движкам. Какой движок лучше с точки зрения ресурса, надежности и ремонтопригодности: 1600, 1700, 1800?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Насчет 1800 ничего не скажу, а вот 1700 предпочтительнее для нивы чем 1600 из-за своих ТТХ (выше крутящий момент и мощность). По ресурсу все зависит от прежнего владельца и условий эксплуатации, но в общем ресурс примерно одинаковый. Различаются двигатели коленвалами, у 1700 он с противовесами на всех щечках, то есть теоретически работает более уравновешенно. Поршневой палец на 1700 фиксируется стопорным кольцом, при самотоятельном капремонте удобнее.
На 1600 (который кстати не ставят с 1994 года) стоял в основном карб Озон и контактная система зажигания, на 1700 Солекс(который более склонен к засорению) и бесконтактная СЗ.
ostapbender
Авто: Шнивка
za писал(а):Насчет 1800 ничего не скажу, а вот 1700 предпочтительнее для нивы чем 1600 из-за своих ТТХ (выше крутящий момент и мощность). По ресурсу все зависит от прежнего владельца и условий эксплуатации, но в общем ресурс примерно одинаковый. Различаются двигатели коленвалами, у 1700 он с противовесами на всех щечках, то есть теоретически работает более уравновешенно. Поршневой палец на 1700 фиксируется стопорным кольцом, при самотоятельном капремонте удобнее.
ещё один вопрос: слышал отзывы, что инжектор лучше не брать, вроде есть проблемы с ремонтом и запчастями?
типа мяу
Авто: 2123
Что за бред,с двухтысячного года катаюсь на инжекторе,серьезных проблем не было.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Инжектор инжектору рознь. Если попадется вдруг моновпрыск, то проблемы будут. Если распределенный, то их не больше чем с инжекторными девятками-десятками. Бывает барахлят датчики, зарастает отложениями регулятор холостого хода. У меня за 40тыс к инжекторному двигателю никаких претензий.
Проблемы могут возникнуть с гидрокомпенсаторами клапанов. На карбе их нет, но зато объем техобслуживания по инжекторному движку минимальный: замена масла и фильтров. Тяга инжектора особенно на низах намного лучше, разгон более уверенный.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Если брать неубиваемость, то 1600 движок существенно более неприхотлив. Преимущества инжектора перечислены и это уже другой движок с точки зрения требований к аккуратности обслуживания.
ostapbender
Авто: Шнивка
распределенный впрыск с какого года стали ставить на Нивы?
хотя сам я больше склоняюсь к карбюратору как к более живучему и способному перенести даже излучение от атомной бомбы...
VlaG
На форуме 24 лет
ostapbender писал(а):распределенный впрыск с какого года стали ставить на Нивы?
Если не ошибаюсь с 2001.
На счет живучести... А коли бобину пробьет или коммутатор, на кой он тогда живучий нужен?
ЗЫ "Наши ученые изобрели атомную ручную гранату, после взрыва которой в радиусе 2 км ничего живого не остается. Каждый получит две..."
ostapbender
Авто: Шнивка
VlaG писал(а):На счет живучести... А коли бобину пробьет или коммутатор, на кой он тогда живучий нужен?
я в том смысле, что чем меньше электроники, тем больше шансов движок оживить и добраться до цивилизации... бобину и коммутатор надо бы в запас взять конечно...
VlaG
На форуме 24 лет
ostapbender писал(а): я в том смысле, что чем меньше электроники, тем больше шансов движок оживить и добраться до цивилизации... бобину и коммутатор надо бы в запас взять конечно...
Вот и я в том смысле, что контроллер способен учитывать выход из строя большинства датчиков и довезти до дому даже с убитым наполовину модулем зажигания. Не так страшен черт ...
Не стоит бояться современной электроники, она лучше чем современная отечественная "механика" 8)
ostapbender
Авто: Шнивка
VlaG писал(а):ostapbender писал(а): я в том смысле, что чем меньше электроники, тем больше шансов движок оживить и добраться до цивилизации... бобину и коммутатор надо бы в запас взять конечно...
это пока сам контроллер жив. Когда у меня была 2106 у меня было как спокойнее на душе, чем сейчас на 21124. Впрочем выбора у меня видимо нет, т.к. буду брать вторую машину не моложе 2001 г., т.е. карб без вариантов...
