Wh`te
Авто: 21214
Вопрос такой - подойдет ли стартер 5712.3708 (нового образца) на карбюраторную восьмерку? Так же интересует вопрос с оборотами стартера, в новом стоит редуктор, обороты на валу такие же или меньше?
Санёг
взаимозаменяемость 100% снял поставил.
обороты нескажу, но стартер Н.О. мощнее, субъективно вращает колено легче.
Wh`te
Авто: 21214
Спасибо за ответ!
Уже заказал, на той неделе привезут, поставлю да испробую.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Что такое "стартёр нового образца"?
В магазине есть "планетарный" стартёр куйбышевского производства. Это оно?
Как там в плане надёжности, никто не жаловался ?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Именно за счет планетарной передачи стартер нового образца мощнее крутит и потому субъективно крутит легче. Электродвигатель у него меньшей мощности чем у старого образца
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Блин.
Большей мощности, меньшей мощности. Нельзя ли просто сказать, что это хорошо, или что на фиг надо.
Как для блондинки. Вот ты лично рекомендуешь, или наоборот?
J_rockiN
Курим Мурзилку:
Мощность стартера Н.О. 5712.3708 - 1, 55 кВт
Мощность стартера С.О. 29.3708 - 1,3 кВт.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
А там не написано, какую мощность измеряли, электрическую или механическую? А то вдруг электродвигатель потребляет больше электрической мощности, но развивает меньше механической. Он ведь меньше габаритами, вдруг ради экономии металла пошли на ухудшение КПД?
J_rockiN
Номинальная мощность. Но вообще скорее электрическую. Данных о крутящем моменте нет.
Вот еще параметры: для нового образца:
1. Потребляемый ток при макс. мощности, не более 375 А.
2. Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более 700 А
3. Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более 80 А.
Те же пункты для старого образца:
1. 260 А
2. 500 А
3. 60 А.
Wh`te
Авто: 21214
Нормальный стартер, поставил взаместо обычного крутит намного веселее и машинка стала лучше заводиться особенно в мороз
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Мощность стартера Н.О. 5712.3708 - 1, 55 кВт
+много !хавает редукторный почемуто больше ,а крутит паразит на ура!
Eeyore
Eeyore писал(а):А там не написано, какую мощность измеряли, электрическую или механическую? А то вдруг электродвигатель потребляет больше электрической мощности, но развивает меньше механической. Он ведь меньше габаритами, вдруг ради экономии металла пошли на ухудшение КПД?
ты чо тута пацанам наслово неверишь а?
говорят ставь значит ставь !или ты тута считаешь пиз*аболами!
J_rockiN
Dranik писал(а):хавает редукторный почемуто больше ,а крутит паразит на ура!
Да, очень странно...
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Да, очень странно
неговори! я тоже сначала удивился, хотя поначалу думал что редукторный хавает меньше!
