Гудит рычаг КПП.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудит рычаг КПП. вывод темы на печать
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:14
Такая проблема. Примерно с 3000 оборотов начинает гудеть со стороны рычага КПП. С увеличением оборотов вой увеличивается. Чуть-чуть двигаешь ручку КПП вой местами исчезает.
Кулиса короткоходная.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Как можно отрегулировать кулису? Думаю проблема в ней.
Если я правильно понимаю надо с низу регулировать.. там где хомутиком прижато к карданчику. Поправьте если не так.
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:29
read
limbo047
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:38
Это от дребезжания ручки штоль? как бы она у меня не дребезжит.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:41
limbo047,а ты читал тут тему про ремкомплект кулисы?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:48
Я так понял сто именно она и дребезжит.
read
limbo047
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:11
Нашел тему спасибо..
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:19
для кх кулис я ремкомплектов не видел... limbo047 а у тебя какой карданчик стоит? у меня таже фигня... но карданчик сток, вот на вых. поменяю посмотрим что будет...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
limbo047
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 11:05
Карданчик сток. Мне надо чтобы ручка КПП стояла ближе к торпеде. Тогда и звуков никаких не будет я . Вот щас думаю: надо кулису заталкивать в карданчик или наоборот вытаскивать.
ЗЫ. )) Самое главное не сказал, что вчера коробку делали, меняли второй синхр. Кулису криво поставили. Ехать назад к слесарям не получится - за 3 п..ды делал.
limbo047
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 18:53
Ну как? поменял? помогло?
