Как снять рулевую рейку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять рулевую рейку? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 11:22
Все ракрутил не могу выташить! Держит та хреновина коротая в салон уходит.
Под педалями выкрутил один болт на 13.
Люди подскажите почему не вытаскивается?
Неужели ещё надо два болта со срезаными шляпками выкручивать(те что под педалями в салоне)?
Или может руль не в том положении?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 11:56
Честно говоря, когда я снимал механизм, то отворачивал рулевую колонку - те самые болты со срезанными головками. Болт на конце рулевого вала, как я понимаю, ты вынул полностью?
Вообще следуй электронной мурзилке - там должно быть.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:45
Я просто открутил рейку от кузова, открутил болт крепления вала от рейки и отцепил вал. Правда пришлось хорошо подёргать - прикипел по шлицам.
Vik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:02
когда рейка откручена, из салона через проставку сбить с рулевого вала и все, не надо рулевую колонку трогать! пусть на месте остается!
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:56
Значит прикипела, хорошо подергать надо!
Пойду в гараж применю полученные знания на практике!
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 16:52
Сдернуть не проблема, но если работаешь один, назад рейку хрен поставишь (совместить вал со шпилькой рейки)
G-Unit
По уму: Снимаешь баранку, потом слегка ее наживляешь назад. Зубилом откручиваешь 2 срывных, потом 2 болта на 13, болт на вале колонки, отводишь колонку вниз и за баранку сдергиваешь колонку с рейки.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 10:16
G-Unit
К сожалению совет поступил поздно! Уже снял!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 00:01
G-Unit, что там с моей бывшей? Very Happy При мне рулевая в поряде была...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:49
J_rockiN
Как то разом весь пыльник на маленькие секции порвался, даи давно уже и руль било и стучала она, подтягивал не помогло.
Нашел считай на халяву почти новую рейку - вот и меняю счас!
Правда время особо нет, по этому так долго и получается!
