Шумит коробка 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумит коробка 2115 вывод темы на печать
Mishutko
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:10
21154, прошла 3,5т. км.
На 3т. посоветовали сменить масло в коробке.
Залил aral синь. Первые км после смены масла было кайф. Передачи входят легко, в машине потише стало.
А потом заметил такую хрень: едем накатом, на нейтрале км ~5..10 /ч. Тишина. Выжимаем сцепление, включаем 1-ю, сцепление НЕ отпускаем. Слушаем то ли шорох, то ли шелест, короче что-то трется металлическое в коробке.
Отускаем педаль сцепы - шум не слышно за другими Smile.
На стоячей не шумит. Только в движении при включенной передаче на выжатом сцеплении.
До смены масла не слышал, возможно, глушили другие шумы, ушедшие со старым маслом Smile).
Смотрел на щуп - пены нет.
Чё за херь? Лечить или типа прирабатывается?
Пацан сказал подшипнику в коробке здец...
Случай гарантийный?
Спасибо.
Mishutko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:14
синь это слишком имхо. Полусинь самый раз. Какая вязкость? В коробку погуще нужно.
read
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:17
я тоже полусинь после обкатки залил. синь жидкая и все шумы наружу вылезли
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishutko
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:27
Позвонил на сервис, спросил про масло, что заливали.
Извиняюсь, ввел в заблуждение.
Масло лили полусинь 80*90.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:38
Mishutko
Это минералка! Дело не в масле. Косяк в самой
сцепухе (скорее всего в регулировке сцепы) или самой коробке.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:51
у меня на 21093 слышен звук из коробки на 2 и 3 передаче. звук характерный, что-то типа тихого "ррррррррр". кто-то сказал, что это может труба от глушака биться об коробку передач. и чтобы устранить это нужно поставить прокладку где-то там...
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:34
Andriy01 да ну фигня. Подфипник это рычит
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:59
Maiv
А как с этим бороться?
максим__к
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:27
хирургическим путем, а ставить подшипники, которые начали в 10-е коробки ставить после теста на выносливость "за рулем", они закрытого типа и расчитаны на большую нагрузку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:44
80 на 90 это скорее минералка.
Полусинь обычно 75 на 90
Maiv
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 17:29
Andriy01
да не надо с ним бороться! Музыку громче-вот вся борьба
Andriy01
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:27
На заводе надо выпускать девятины с хорошей аудиосистемой:)
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 21:21
А у меня гул какой-то в салоне. На нейтралке чуть слышно, при езде гул, при выжатом сцеплении пропадает. Не сильный. Ууууууууууууууууу вот типа так)) Вообще типичный гул, это КПП или, может подшипники какие?
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andriy01
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 17:05
был на сервисе - сказали, что только снять и поставить назад коробку стоит 50-80$
а детали - отдельный счёт Sad
Andriy01
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 20:47
мне посоветовали просто подрегулировать колессу
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 23:37
Yasha05 писал(а):
Ууууууууууууууууу
Smile
У меня так так 5-я выла, при износе подшипника, а если гул не сильный то забей. Бесшумной коробку все равно не сделаешь
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
