Страница 2 из 4
~SERGUN~
Заметил, что ровно на 11 градусов начинает резко троить. Троение плавно уменьшается при прогреве и к 30 градусам исчезает полностью.
Vma
Если конус свечи красный с такими металлическими прожилками, значит заправился хреновым бензином. Как говорится, достаточно одной таблетки. Пробег значения не имеет. Равно как и прошивка.
A55A
pionееr
У меня J5V13I02 (машина 2000 г.), особых претензий небыло, за исключением того, что вентилятор включает на 103 градуса (помоему), но это решилось Штатом, так что сейчас включается при 101. Вопрос такой: следующая версия прошивки по этой ветке (судя по http://chiptuner.ru/ser_j5.php):
J5V13L05
Стоит ли проапгрейдиться на неё? Сабжевая проблема там учтена? Можешь сказать конкретнее чем они отличаются?
Стоит ли посмотреть на A5V13L05? И что это за новый канал обработки ДД и несовместимое ПО?
Вообще на какую прошивку стоит обновиться (с J5V13I02), с учетом того что стоковая в настоящий момент устраивает (в общем интересует только тюнинг в плане устранения ошибок и недочетов в стоковой прошивке).
камелом
A5V13L05 на родной блок вроде не пойдет. И тем более на A5V13L05 запуск двигателя долгий, 3-5 секунд. На боше с пол оборота заводилась.
pionееr
J5V13L05
J5V13I02 признана всеми самой безглючной прошивкой на Я5, не считая перелива при переходе на ХХ после пуска ПХХ и на прогреве.
Температура включения вентилятора у L05 снижена до 101 градуса и по другому построен пуск, поэтому на ней мотор приходится дольше крутить стартером, остальные отличия незначительные.
Прошивки для Января начинающиеся с А, предназначены для другой аппаратной реализации ЭБУ, в частности канал обработки детонации другой, все доступные калибровки одинаковые, тупо менять нельзя, нада пропатчить прошивку, но зачем, если есть родная?
Вопрос на что менять стоковую прошивку смысла не имеет, у каждого тюнера на него есть свой ответ, попробуй на J5V13L05, но предварительно помой дроссельный узел.
Dacent
Троение при прогреве в холодную погоду это в полне нормальное явление для десяточного семейства. Давно читал и поэтому точно объяснить не могу, что и почему. Как купил свою матрёху, в первую же зиму такая же трабл была (и сечас есть). Перепрошивка тоже не помогла. Как троила, так и троит. По началу нервничал по поводу этого, потом как узнал, забил.
Glan
у меня ничего не троит Laughing
Dacent
Ну в принципе ещё погода не такая холодная. У меня пока тоже не троит.
Glan
ну пуск с Т двигателя с -5 это уже холодно по вашему? Laughing
~SERGUN~
мой троит уже если t ниже +10 град. (см.выше). Летом вообще все замечательно работало
Dacent
При -5 у меня уже начинает подтраивать. Но сейчас не -5
P.S. Не факт, что все машины будут подтраивать при одинаковой низкой температуре
Glan
dacent а ты не допускаешь что исправная машина на вменяемой прошиве вообще подтраивать не будет? Laughing
Toshka
угу из за прошивки именно после 10 градусов троить начинает
Shes110
камелом писал(а):
Ну значит можно вынести вердикт. А то на многих форумах предлагают разное.
BOCSH 1.5.4 8 клапанов M1V13T64 (на счет других пишите здесь у кого троит на холодную)
ПЕРЕПРОШИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ НА ЯНВАРЬ.
А смысл? у меня Январь, тоже подтраивает. прошива Пулюса.
terya
И у меня присутствует такая трабла. Читал, что можно подсунуть теплый ДТОЖ, у меня на БК такой же был, для показаний температуры забортного воздуха, я его в ладошке погрел, разъем с ДТОЖ снял и уже теплый подключил.
БК показал 30 гр. завел на нем, мин 2 погрел, не троило, заглушил, датчик отсоединил, подключил штатный, завел, все нормально, где-то 27 гр. уже было.
Понятно, что шаманство, и надо лечить, сегодня +5, а в сильный мороз такое может не прокатить, был на диагностике, тока инжектор промыли, по датчикам все ок, ДП весь вылизал. Подожду холодов.
Dacent
Glan допускаю, но маловероятно. Т.е. получается у тебя одного машинка идеально исправна, а у остальных нет. Так? Laughing
Glan
она тут у доброй трети не троит на прогреве Laughing :-D
Роман Торопов ©
dacent
яб тебе подарил МЗ с ВВП ... но Максу обещал ...
а по делу, см. свечи, ВВП, МЗ - если нет, то см. дальше: как от меткок ГРМ до подтянуть свечи на холодном движке ...
камелом
Я думаю проблема всетаки в МЗ. Ставил новые провода и свечи, разницы не почувствовал. У меня кстати тоже на январе троит где-то сек 3-4, но не всегда, закономерность не могу найти. А то что МЗ у меня халтурит, это точно. Провал имеется при резком открытии дросселя. Поменяю, посмотрим что измениться.
камелом
Dacent
Роман Торопов писал(а):
dacent
"Роман Торопов" всё равно спасибо. В прошлую зиму всё это было заменено, в том числе и свечи на холодный двигатель. Но проблема троения не исчезла. Так, что вот так вот
Последний раз редактировалось: Dacent (18 Октября 2007 12:24), всего редактировалось 1 раз
59 Oleg
Поделюсь своим опытом борьбы с троением и провалами при резком нажатии на педаль газа и переключениях с нижней на верхнюю скорость.
Троение при прогреве (особенно зимой и при переходных температурах) было всегда (блок Бош). При достижении температуры 10-15 град (или после прогазовки) все проходило, поэтому особо не напрягало. Последнее время появились провалы при разгонах, трогании с места, "попердывание" на ХХ (пробег 102 тыс.). Заинтересовавшись этим вопросом перерыл инет, форум. Начал с замены ВВ проводов, затем поменял ремень ГРМ+ролики (настоял, чтобы проверили точность установки по меткам) - не помогло. Далее - ДПДЗ (бесконтактный), РХХ, ДМРВ - что-то изменилось, но не сильно. Измученный борьбой и большим расходом фин. средств обратился к диагностам (по звонку). В результате проверки оказалось: компрессия в 1 цилиндре 4, в остальных - 12.
Вскрытие показало прогар 1-ого выпускного клапана. Мастер сказал, что случаи прогара клапанов на 16 клапанных - очень редкое явление, во всяком случае он не встречался (мужичок лет 60). Заодно поменял поршни от 1.6. Вчера получил свою машину - очень доволен. Все что было ушло, двигатель стал работать ровнее. Какого - то негатива от установки поршней не почувствовал. Поэтому не пожалей 300р на диагностику, иначе выкинешь больше (кстати ДМРВ (стоковый) оказался живой и в отличном состоянии).
Dacent
Shocked Скока же ты угрохал на всё это?
P.S. Кстати и мне нужно проверить компрессию. Уже как ни как 183 тык.
59 Oleg
С учетом замены масла, тосола - 10 тыс.руб + 4 тыс (то что менял до диагностики)
59 Oleg
В моем случае самолечение оказалось вредным для кошелька
Страница 2 из 4
