PonTM
Авто: 2113 чОрный
После обычного правого поворота начались глюки с коробкой((( Первая иногда включается с хрустом, вторая нормально, задняя нормально. 3 втыкается, но при воткнутой как-то странно болтается рычаг и выключить не всегда с первого раза получается. 4 вообще нет, не найти ее. 5 нормально. Что это может быть? Во сколько встанет? Заранее спасибо всем ответившим.
ДюКЧ
глюки после поворота указывают на шрус. а все проблемы с кпп решаются универсально - разборкой!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Только что еще раз попробовал потыкать передачи.Первая и третья рядом и сместились немного влево. Задняя ушла влево конкретно. Нашел четвертую, она оказалась совсем рядом со второй. Т.е. намного левее чем был.
El Dron
Авто: 4WD
смотреть кулису, крепление, подушку КПП и механизм выбора, скока стоит ХЗ но снятие коробки эт дорого.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Пока ехал в сервис, вдруг резко все стало нормально. Потом зашумел выжимной. Поставил в сервис. Говорят что скорее всего механизм выбора. В общем на 7000 минимум((( Странно что симптомов никаких не было(((
magistrator
Авто: ТАЗ 102
болт открутился на штоке в коробке.разбирать обязательно.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
В общем только что забрал машину из сервиса. Поставили восстановленную коробку. Новое сцепление. Вроде бы ничего так. За все отдал 8100. Только косяк пока машина стояла накапало немного масла(((
El Dron
Авто: 4WD
PonTM писал(а):За все отдал 8100
никуясе, из-за косяка с мех.выб. менять коробку со сцепой. Более радикальное решение тока замена машины
PonTM писал(а):Только косяк пока машина стояла накапало немного масла(((
смотри, сальники полуосей могут течь сновья. Пусть меняют если что.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Без замены сцепления не дают гарантию на коробку. Без замены тоже вышла бы такая же сумма. 2500 переборка + 2000 снятие/установка + запчасти + масло. Еще до кучи поменяли сальник коленвала.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Мне кажется у тебя была проблема с приводом переключения передач, у меня такое было ... починили за 300 р.(работа), карданчик новый(50р.) поставили, прикрутили все и зашибись все теперь ...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Я тоже на это надеялся. Но нет. В 3 сервисах смотрели.(Искал где подешевле
) Везде одинаковый диагноз.
