nikser
Авто: 21114 кристалл
Проблема собственно в том,что правая часть бампера в месте прилегания к крылу болтается,слева держится нормально.Как бампер крепится? Снял обивку,пошарил рукой в нишах,но ничего напоминающего крепеж нет.Поделитесь пожалуйста опытом,может у кого было подобное?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
там крепления с внешней стороны надо целиком его снимать.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Крепится двумя болтами сверху (под резиновыми упорами 5ой двери) и двумя гайками снизу. И по бокам защелки.
nikser
Значит защелка справа сломана?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
nikser писал(а):Значит защелка справа сломана?
Или просто соскочила со своего места, "не попала".. Там что-то вроде направляющих просто, защелок как таковых там нет.
nikser
Servikt, как поставить на место??
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Снять и посмотреть для начала, в чем там дело.. Если нет фаркопа, зад.бампер на сарае снимается за 1 минуту. Возможно на самом бампере поломаны пластмассовые направляющие.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
nikser писал(а):как поставить на место??
Сначала бампер снять, а там видно будет.
gli-ok
Авто: 21114
Там такая конструкция, что, имхо, он по определению нормально держаться не будет. Не защелки а кривые направляющие какие-то
nikser
genia
Авто: LADA 21114
nikser
Таже проблема была. Там есть плосмасовые направляющие они у тебя полюбому целые, просто вышли из проема. Просто отогни немного бампер и давани сам проем и и направляющий запехни и все будет ок. Не бойся бампер не сломается онм мягкий. А для надежности чтобы такое не повторилось изнутри сделай дырку и зажми саморезом сам напровляющий и не когда такого не повторится.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А чёйта они у вас вылетают?
