bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Не притрется. Сразу должно работать хорошо. До какого конца закрутил? Даже если сцепление уже в край умирать будет, гайки не дойдут до конца. В процессе износа крутить нужно от салона к морде. Пробуй регулировать. Крути что бы педаль сцепления встала примерно на уровень педали тормоза. А описанное поведение "удар и погнала" у меня было на выкинутой штатной сцепе. И регулировке уже не поддавалось. Даже глох на перекрестках.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
а у меня наоборот
с завода стояло ВАЛЕО... мягкое пипец какое, 7 км тянул шестерку одну, там выше 40 не давало ехать, потом естественно сжег сцепление...
поставил крафттех... небо и земля, да, валео мягкое, но диск изначально прокручивало, я еще удивлялся этому...а теперь четко реагирует на педаль
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
KAM07 писал(а):Надо будет завтра посмотреть.
А ты гайки затянул после регулировки, у меня после замены сцепы на сервисе регулировочные гайки не были хорошо затянуты, так при отпускании сцепы дёргало авто.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Олег Сергеевич писал(а):а у меня наоборот
что за завод такой?
Олег Сергеевич
Toshka писал(а):
что за завод такой? Smile
ну если я купил 21144, то наверное Автоваз, когда сжог сцепу, приехав на сервис, снимали диск при мне, на нем лазерная маркировка + гравировка Valeo
Duche
Авто: KIA Sorento
Олег Сергеевич писал(а):ну если я купил 21144, то наверное Автоваз, когда сжог сцепу, приехав на сервис, снимали диск при мне, на нем лазерная маркировка + гравировка Valeo
ВАЗ Валео никогда не ставил (только что уточнил). Остается или чудо или какие-то замутки дилера - сломали что-то, а потом восстанавливали из того, что под рукой было :grin:
Олег Сергеевич
Ну видимо, тут я спорить не буду.
На чудо я не надеюсь, скорее всего дилер поменял в виду заводского брака или что-то подобное. Я лишь рассказал, что сам удивился сборке Автоваза, диск был Valeo не из дешевых.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя где то аналогично, но езжу я без проблем до пробки...
Сцепа сразу хватает и отпустить 2-4градуса крайне плавно очень сложно, когда нога подустанет, либо тачку колбасит, либо она срывается с места...
Duche
Авто: KIA Sorento
Скорее всего у мастера руки из задницы, накосячил при установке что-то. В последний раз мне меняли в сервисе - я много нервных клеток потерял :-D , хорошо хоть следил за заменой, а то бы тоже потом проблемы были. Но под конец этот криворукий спец мне все же сломал датчик скорости
mofo
KAM07 писал(а):Так уж получилось, что на 68 тыще пришлось менять родное (хотя говорят-вроде это нормально, думал дольше отъезжу, дык жена подпалила)сцепление, хотел сам поменять, но вынужден был отдать в ремонт к знакомому тестя.
Купил Валео, поставили, никак не могу отрегулировать. Когда забирал с ремонта, думал сам отрегулирую. А сейчас-не ведет, но потом резко схватывает, да так что приходится давать газу, иначе заглохнет.
мне бы так... меня мая вата уже дастала, с первой на вторую на 4к переключаешься и прям глазами видно как два диска там ещё какое то время сравнивают скорости
KAM07
Авто: 21093i
Регулировал, так же как написано выше, гайки обе затянуты, педаль примерно на уровне педали тормоза.
Как уже писал ранее-стало получше или приспособился...
Решил забить и ездить, если сломается и после замены узнаю что валео подменили-отомщу этому гребаному сантехнику!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAM07
Главное не забудь
rododendron
Авто: 99i
то же дергает авто при трогании,
менял тысяч 15 назад у спецов,(по рекомендации автофорума)
сцупа - сакс, с корзиной+ выжимной + маховик+масло синтетика,
говорите стоит подтянуть гайку тяги??
bxmax
mofo писал(а):мне бы так... меня мая вата уже дастала
- Поплюй три раза через плечё. Ничего доброго в этом нет.
mofo писал(а):глазами видно как два диска там ещё какое то время сравнивают скорости
- может просто буксует уже?
KAM07
Авто: 21093i
Накаркали, блин...
Вроде писец пепеплацу:
Этот урод забыл поставить щуп в коробкуо уровню, пришлось вчера вечером долить масла по уровню.
Сейчас на обеде смотрю-лужа под машиной, откуда-то из коробки.
Ума не приложу, откуда может течь после замены сцепы, каким способом меняли?
Может картер треснул от этих резких троганьей?
Сейчас думаю и охереваю-как и какими руками трезвому человеку(здесь - нелюдю) можно сделать такое? У меня заднее колесо на велосипеде сложнее!
Как ведь не хотелось отдавать криворуким...
bxmax
У какого то из участников форума видел подпись - "Хочешь сделать хорошо, сделай сам!". Очень актуально. Кажется сложно, на самом деле - глаза боятся, руки делают. Главное что бы группа поддержки была в виде друга автолюбителя :grin:
Vitalij
bxmax
это фраза из кинофильма какого то...
не всегда сам сделаешь лучше, особенно, окогда нет опыта ни не знаешь некоторых нюансов....
bxmax
Лично мне первые пару лет было страшновато. Потом понял - не боги тазы собирают. В двигло пока не полезу, для лакокрасочные работы делать не буду. Но и кустарщикам не отдам. А в остальном - желание, время и любовь к своей птахе. А что касается сцепления - вам самарщикам гораздо удобнее его одевать/снимать чем нам матрешечникам. (Пару месяцев назад с другом впервые занимались этим делом. Одни выходные - его девятка, следующие - моя одиннадцатая).
