Авто: 21124
Всем доброго дня, недавно началась уникальная проблема: при включении поворотников умирает на время приборная панель(стрелки падают на 0), через некоторое время приборка сама запускается и продолжает работать, проявляется это периодически, т.е. иногда поворотники работают без проблем, иногда ехать не возможно, приходится включать аварийку(поворотники не работают, а аварийка включается). Контакты масс, соединения шлейфов проверены, может темная сила?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Протяните все массы в авто!!!! Говорят помогает
Авто: 21124
А вообще часто такое встречается в нашем десятом семействе?
GVG
----- писал(а):А вообще часто такое встречается в нашем десятом семействе?
Если у Вас есть значит встречается, посмотрите/замените реле поворотов (они с завода много брака ставят), кнопку аварийки, может проводка зде перетерлась и на массу сажает, кстати масса приборки над ЧЯ, у некоторых была прикручена не там, а в другом месте.
Tolyan2006
Недавно в теме одной некто находил обжимку массы (несколко проводов в одну) в пучке проводов, идущем к приборке. ИМХо надо этого клопа наказать паяльником.
Авто: 21124
Логически не могу понять: почему от поворотников вырубается панель. Релюшек перепробывал кучу(сама лучшая идет с завода, остальные то медленные, то слишком быстрые). Массы тоже смотрел- мертво!. Еще какие нибудь варианты возможны?
GVG
----- писал(а):Еще какие нибудь варианты возможны?
GVG писал(а):кнопку аварийки,
----- писал(а):Массы тоже смотрел- мертво!.
Продублируй отдельным проводом с АКБ прямо на панель, предохранитель посмотри, у меня так один перегорел, вроде целый, а на самом деле просто оплавившиеся остатки лежали друг на друге и под нагрузкой контакт пропадал.
o.ozhuhin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
----- писал(а):Всем доброго дня, недавно началась уникальная проблема: при включении поворотников умирает на время приборная панель(стрелки падают на 0), через некоторое время приборка сама запускается и продолжает работать, проявляется это периодически, т.е. иногда поворотники работают без проблем, иногда ехать не возможно, приходится включать аварийку(поворотники не работают, а аварийка включается). Контакты масс, соединения шлейфов проверены, может темная сила?
Здрвствуйте. Удалось решить эту проблему? У меня тоже самое, при включении поворотников, гаснет панель приборов.
o.ozhuhin писал(а): при включении поворотников, гаснет панель приборов.
Подсветка приборки гаснет,или стрелки приборов на ноль падают?
o.ozhuhin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Стрелки приборов на ноль падают и одометр не работает. При этом поворотники тоже не работают. Массы протягивал, чистил, не помогло. Предохранители тоже проверял.
o.ozhuhin писал(а):Массы протягивал, чистил, не помогло. Предохранители тоже проверял.
Не помогло потому,что все это делал бездумно.
o.ozhuhin писал(а):поворотники тоже не работают.
Вот с них и начни.
Схемы читать умеешь?
Лампочка/пробник в хозяйстве имеется?
А пока проверь работает ли аварийка как при выключенном зажигании,так и при включенном и что во втором случае с приборкой происходит.
Еще интересно как сига подключена.
Что мигает при постановке на охрану - габариты,или поворотники.
o.ozhuhin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Почему же бездумно? Очень даже вдумно. По моему мнению похоже что дело в плохом контакте, но где? При включении поворотников возрастает нагрузка и панель приборов отрубается, соответственно и поворотники не работают. При этом, если включить аварийку, а она висит на другом предохранителе, панель приборов включается (нагрузка на проводку панели приборов снижается, реле работает по другой схеме), но потом может опять вырубиться. Аварийка работает всегда. При постановке на сигнализацию моргают поворотники.
o.ozhuhin писал(а):Почему же бездумно?
Потому что ищешь без конкретики.
o.ozhuhin писал(а): дело в плохом контакте, но где?
Вот чтобы в угадайку не играть и лишнего не делать,нужно по схеме искать неисправность,тогда это "где" обязательно отыщется.
На первые вопросы ты не ответил,тогда сделай следующее:
Вытащи и отложи в сторону предохранитель F19,
Включи зажигание и любой поворотник,
Вытащи предохранитель F16 и вставь его вместо 19-го.
Если приборка и поворотники при этом не заработают,то пошевели этот предохранитель из стороны в сторону.
o.ozhuhin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Схемы читать умею, есть мультиметр. Проблема плавающая, то работает, то нет, обычно в движении это все проявляется. Это нужно сделать при проявившейся проблеме?
o.ozhuhin писал(а):Это нужно сделать при проявившейся проблеме?
Конечно.
o.ozhuhin писал(а):обычно в движении это все проявляется.
Что же ты об этом сразу не написАл?
o.ozhuhin
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Я проверял предохранитель F19 и менял его, входит достаточно плотно, контакт должен быть хорошим.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Не знаю конечно, не шевелил его при проявившейся проблеме, может один из усиков на монтажном блоке и хорошо зажимает предохранитель, а другой - нет. Но это маловероятно.
