Рена
Прикупил такую штуку, гомогенизатор ГРС-1-Р, дата выпуска 1995г.
Кто пробовал, как впечатления? Чисто теоретически классная штука, долго искал, уже свечи накаливания думал как присобачить от дизеля.
Сопротивление 4-5 Ом, написано что температура может достигать +180С.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Где почерпнул информацию о нем? Не могу найти нормального описания..
Рена
Здесь на форуме кто-то писал, что выпускали раньше, вот я и искал такой. А встретил случайно в магазине автозапчастей
Фото самой железки не могу выложить, уже поставил, осталось электрику присобачить.
Правда когда ставил, подгибал, крепёж "таблетки" с одной стороны сломался, теперь держится с одной стороны где провод, на 4 т.об. звенит зараза об дно коллектора...
DidJ
Авто: Нива, А1
Хорошо настроенный мотор заводится нормально в морозы безо всяких приблуд.
roman83
Авто: 21093k
DidJ писал(а):Хорошо настроенный мотор заводится нормально в морозы безо всяких приблуд.
абсолютно верно....а если н7е заводится, то эта фигня особо не поможет....
аффтар ваще странный, то пилит и шлифует бошку и ставит злые валы.....а то какую-то хрень себе впихивает в коллектор, которая явно создаст офигенное сопротивление потоку
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
еще раньше были завихрители, хренители - только канал перекрывают - ухудшение смесеприготовления со всеми вытикающими
ИМХО проще утром кипяточку на коллектор впускной налить для лучшего испарения бенза - был когда-то АЗЛК2140 - в -36 тока так заводился
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2007 12:09), всего редактировалось 1 раз
Рена
roman83
Зимой не погоняешь, что будет если в мороз, градусов этак под 30-ть покататься на нулевике?
Bird64
Рена писал(а):Зимой не погоняешь
так ставь сток заместо
Рена писал(а):на нулевике
ЗЫ гдето слышал, что лучше для ресурса ездить со стоковым фильтром,а когда "погонять" (если имеется ввиду на 0,5 мили
) снять фильтр - вреда двигу за несколько секунд меньше будет, чем постоянно с нулевиком катацца
Рена
Эххх! Где ж дух эксперементаторов, поставили нулевик, пирделку, диски как у америкосов, стёкла затонировали и типа крутая тачка
Bird64
Ставить сток заместо нулевика и кипяточек на коллектор?
Т.е. ты согласен что физику и тем более капризы нашей зимы не обманешь?
По поводу смесеобразования: на низких скоростях потока должно быть гуд, наоборот бенз будет лучше перемешиваться с воздухом (я имею в виду не режим подогрева во время пуска), а что касается 7000об - вы часто крутите так движок?
Рена писал(а):Сопротивление 4-5 Ом, написано что температура может достигать +180С.
при напряжении 12в мощность нагревательного элемента составит менее 30 вт .зиппа будет эфективней.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
да ладно пусть попробует темболее ему е о актуально с УОЗ при старте 18 градусоф
Рена
h2so4-bryansk
В чём засада?
У меня ведь не стоковый распредвал и УОЗ под него.
Сейчас же пускается без проблем + СКЕ-1 опять замаздрячил
что за
.зиппа?
Кстати, нагревательный эл-нт быстро греется, пятак в 1р., не до красна но выше 40С за 10 сек. где-то.
Покатался я сегодня с этим девайсом, изменений не заметил, а что касаемо 0,5 мили - я не стритсракер, мне нужна просто шустрая 9-ка со злыми валами, доработанными ГБЦ, КПП, манометром давления масла и т.п.
roman83 писал(а):ффтар ваще странный, то пилит и шлифует бошку и ставит злые валы.....а то какую-то хрень себе впихивает в коллектор, которая явно создаст офигенное сопротивление потоку
прям не программист а аэродинамик какой-то, на себе испытывал
Последний раз редактировалось: Рена (15 Октября 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
Vodila
Авто: Volvo V70II
А я скомуниздил у жены старый фен.При морозах запихивал его в кастрюлю.Пять минут работы и - всё хорошо.Но это при наличии гаража и электричества в нём.
DidJ
Авто: Нива, А1
Vodila писал(а):А я скомуниздил у жены старый фен.При морозах запихивал его в кастрюлю.Пять минут работы и - всё хорошо.Но это при наличии гаража и электричества в нём.
При наличии гаража с электричеством фен не нужен.
Рена
Vodila
Был бы гараж я бы не мудрил, а так представь -36С на открытой стоянке
Я проходил это, заводил, не скажу что без проблем, но таких как я было мало и на буксире таскал не раз и 12-ки и т.п., поэтому и сцепу, и КПП из-за это подпалил
но это всё фигня - спортивный интерес
Один нехороший человек пытался акцент завести в морозы... неделю... упорный оказался
Когда притащили на сервис оказалось что масло на 1см выше из-за бензина.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
парни, вы фильм "Гений" смотрели? наверно это он эту штуку выпускал как раз
Рена писал(а):что за .зиппа?
зажигалка бензиновая ,разогреет рубль ничуть не хуже.но нам нужно греть 5-10грамм воздуха в секунду+несколько кило железа. при пуске эта приблуда будет абтолютно бесполезна в качестве нагревателя.Может за счёт внутренней аэродинамики и будет лучше.НА прогретом движке и так всё работает,врятли чуть более тёплая смесь даст какойто эффект.Ктомуже если и предположить что смесь будет сушественно подогрета не станетли она конденсивоваться на холодных поверхностях .сам понимаеш появится новое выражение ЗАПАРИЛ СВЕЧИ.
мощность самого слабого фена 150вт и требуется 5 минут в гараже.НО ВСЁ ЭТО ТЕОРИЯ .успеха .пиши что получилось
Рена
rg-45 писал(а):.сам понимаеш появится новое выражение ЗАПАРИЛ СВЕЧИ.
Ладно свечи запарил
В мороз попробуй зажги на ветру или просто так зажигалку и подогрей чего-нибудь. Я когда залил свечи в первый раз, долго отогревал зажигалку, а потом минут пять ждал когда огонь разогреет залитую свечу, вспыхнуло через несколько минут интенсивного подогрева и вот представьте теперь какое испарение бенза в такой мороз
Вместо фена лучше лампочку, старый дедовский способ, главное чтобы она не лопнула, тем более если галогенка
Рена писал(а):Вместо фена лучше лампочку, старый дедовский способ
в перестроечные времена на балконе стоял холодильник свареньями-соленьями,100 ватной лампочки с температурным реле очень хватало чтоб банки не морозились.
