awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Течет передний сальник коленвала.Кто-нибудь использовал присадки в масло для устранения течи масла?Есть ли от них эффект?
Egor_KA
awf1234
может сальник лучше заменить, чем лить в движку всякое г.8-)
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Уже залил.После 500км пробега посмотрим.Сальник менять лучше, но пока храповичную гайку не могу открутить.
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Залил такую штуку. Через 600 км. сальник течь перестал - после капремонта двигателя. :ooo: Не напрягайся. На СТО это сделают быстро, а присадкой ты можешь движек запороть.
baraban
Небольшое замечание.
После замены сальника при установке крышки нужно сначала завернуть храповик (или что от него осталось на "новых" машиах) и только потом затягивать гайки и винты крышки. Потом окончательно затянуть храповик.
Если сделать наоборот, то имеется вероятность, что сальник быстро выйдет из строя из-за образовавшегося перекоса (вернее возможной несоосности отверстия крышки и вала).
