da_nigga
Авто: Таха
Вопрос таков:
Можно ли как-нибудь вычистить печку от листвы не разбирая бороду и торпеду?
Если можно то как?
Заранее спасибо
Jefferson
Авто: в подписи...
Таже проблема...по осени листва залитает в печку...по ходу сезона она почти вся вылетает чз центральные воздуховоды в салон и шелестеть перестает
...но тоже обламываюсь...звук страшный при работе вентилятора...ВЫвод: осенью под деревьями машину не ставить!...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Продуть пылесосом в обратном направлении, что не успело в радиатор воткнуться выскочит, ну а что успело или вентилятор перемолотит или хирургическое вмешательство.
da_nigga
Авто: Таха
Спасибо, просто бежа, не печка а вертолёт!
Там достаточно снятия бороды или надо всю торпеду разбирать?
da_nigga
Авто: Таха
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Так поставьте на капот воздухозаборники. Если отверстия для захвата воздуха у них будут слишком велики - изнутри сетку штукатурную наклеить и покрасить. Но я вот видел в магазине воздухозаборники, в которые разве что только муха вскочит, и больше ничего. Цена - 75р. Также видал, как многие Классиководы на воздушные отверстия ставят типа тюнингованных воздухозаборников - один большой на 2 отверстия.
Quicksilver
Авто: 21074 карб. 2006
da_nigga писал(а):Спасибо, просто бежа, не печка а вертолёт!
Достаточно снятия бороды ,а еще можно через капот рукой залезть или пылесосом почистить
voevoda
Авто: ВАЗ 2107
Тонкий длинный шланг с сжатым воздухом через воздухозаборник и также снизу через нижние дефлекторы. У меня на работе такая возможность есть а вообще можно на многих заправках там есть сжатый воздух для подкачки шин. Ну и закрывать решетки на капоте.
Весь крупняк, имхо, все равно не повылетает. Точно также можно мотор печки по обратной полярности подключить; повылетают всякие "кленовые носики" и мелкие листики. Я себе недавно так делал. А сейчас печку разобрал - там и тряпочка лежит, и "сережки" березовые во всех щелях и т.п.
Вот если попробывать подобраться каким-нибудь гибким шлангом из-под капота, и пропылесосить все это добро...
