Dok
Авто: ВАЗ 21124
на кочках 12-я как погремушка.но особенно достала 5-я дверь.чего только не делал,все одно,гремит.чего еще сделать?осталось только демонтировать ее.гребаный ваз.
ZaSKaR
Паролончиком обмотать механизмы внутри двери.
Tom669
Гремит обычно обшивка и механизм в нутри. Я с самого начала снял обшивку и закрепил все тяги потом обшивку закрепил и езжу наслаждаюсь. Проблем нет на самом деле.
mr1
А чего делал то, "грёбаный" Dok ?
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
а у меня стучал механизм замка - там либо дверь дистанционно не с первого раза открывается, либо дребезжит, по другому не мог отрегулировать
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Dok попробуй отрегулировать замок.
тест-пилот если дистанционно не открывает может проблема в активаторе и его регулировке.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
выкинь нах штатный споллер и моторчик дворнега
и вообще-то здесь уже кто-то выкладывал отчет, о том как при помощи саморезов победил грохот обшивки
а вообще шумка рулит, у меня и споллер, и дврник, и общивка, и тишина, а всего-то виброплась + битопласт
Sanych
Авто: Ваз 21124
До недавнего времени сам с такой проблемой мучался :ooo:
Вопрос решился 5-ю метрами герлена на поролоновой основе.
Проклеил ВСЕ!!! Особенно советую снять доп. стоп-сигнал на спойлере и обмотать герленом проводку на сколько сможешь достать.
Там есть колодка соединительная - в основном она и гремит!!!
Не поленись подложить шумоизоляцию под моторчик стеклоочистителя, активатор замка и обмотать все соединения тяг
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
leon112
Авто: мото, вело
Dok
А в Faq не пробовал заходить? :cool:
123AND43
Авто: ВАЗ 2112, 2003
Мой опыт:
1.Провода-маделин
2.На кончики тяг - термоусадочные трубки
3.На механизм замка, соединения тяг - маделин (квадратиком и к двери).
4.Новые клопы, и был очень удивлен,что до разборки вставлены были не до конца - была приличная щель между обивкой и дверью - сейчас нет.
Последний раз редактировалось: 123AND43 (18 Октября 2007 09:30), всего редактировалось 1 раз
тест-пилот
Ser_124 писал(а):тест-пилот если дистанционно не открывает может проблема в активаторе и его регулировке.
все регулировал, тока так получается, как описал
тест-пилот
Yujen писал(а):выкинь нах штатный споллер
Gloom
тест-пилот писал(а):Yujen писал(а): выкинь нах штатный споллер
Плохой совет, как я и написал, разобраться с ним очень легко.
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
А что такое герлен и где он продается?
Gloom
