Вчера поставил сигналку, ставил сам, ибо знаю, КАК делают в пресловутых сервисах. Уюил ровно день на все, сигу купил заранее, Шерифф, с двумя доп. выходами, хоть под электро, хоть под автозапуск, буду использовать их под подогрев сидений
, так что вот.
Все встало ровно, под рулем панель оказывается снимается и там куча пушнинного свободного места под что-то, ж_ка была снять обшивку водительской, пока не сообразил что к чему и не снял за 5 минут. Ничего мудрить особо не пришлось, зря я брал пятиконтактный активатор, все там проще - тяга двери оснащена мигрегом, и если его дергаешь, запирая вод. дверь, то и все остальные четыре ( с багажной) запираются со свистом. Просто поставил активатор, протащив в гофре два доп. выхода. Причем там УЖЕ было место под активатор.
Все крепил ровно, с пайкой вперемешку, в гофрочках, или мотая, не жалея, дорогой изолентой, с термоусадкой и хорошей трассировкой.
Понизу, рядом с коробами - идут пластиковые короба под проводку. Зашибись, прокинул туда провода под будущий подогрев, на концевики ДВА провода.
Собственно вопрос:
У сигналки, обычно идет концевик +, концевик -.
Я, не зная, что к чему, но на всякий случай, прокинул оба канала на пассажирский микрик.
Ну и что? Изматерился. Звонится он звонится, вот схема
Красный + 12 вольт, когда нажимаешь микрик, появляется напруга, отпускаешь - пропадает. Значит концевик на минус, верно? Хрен там. Дальше - ВСЕ остальные провода, кроме красных - чисто минусовые, при нажимании микрика - звонятся тупо на массу и все. Собственно пробовал подсоединять по всякому, все-равно сигналка после постановки пикает три раза, что мол микрик разомкнут. НО когда ставишь на сигу с открытой дверью, нажимая микрик рукой и отпуская позже, начинает орать. Значит видит его. Может я что-то не досообразил? Все остальное подключено правильно, сомнений нет.
Есть подозрение, что где-то стоят диоды на эту пресловутую подсветку, может такое быть? Или как правильно подсоединить, кто подскажет? А за много пива приобрету схему электрики Ниссан Куб Z-10, в интернете этой пушнины нет, уж все обыскал. Книги тоже - только под заказ, заказал, но придут через недели две-три...
