AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Как можно увеличить ход дворников ?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
poliman
за тем, чтоп больше дворники очищали. тоже самому хочеца.
PS а чо счас лучше на зиму купить из дворников?
AK_s_Raboty
poliman писал(а):за тем, чтоп больше дворники очищали. тоже самому хочеца.
Чемпион Х38 , щас у меня стоят резаные 08 поводки буду ставить Чемпион Х41
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Если люфтов в поводках нет можно подогнуть поводок на моторе таким образом чтобы опора к которой прицепляется тяга описывала больший радиус. Гдето уже писал об этом.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
AK_s_Raboty писал(а):Чемпион
+1 2,5 года безупречной работы. :cool:
poliman
ALEX_69 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):Чемпион
ясно. дык а брать то восьмерочные или на классику?
AK_s_Raboty
poliman писал(а):ALEX_69 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):Чемпион
Брать на классику Х38 тебе :)
ALEX_69 писал(а):Если люфтов в поводках нет можно подогнуть поводок на моторе таким образом чтобы опора к которой прицепляется тяга описывала больший радиус. Гдето уже писал об этом.
Если можно подробнеееее плиз.....
Forkoss
Авто: EK2
У меня все штатные от резинки до резинки ходили, если увеличить они ж за лобовое вылезать будут
Дворники ставил какие не помню, но не двух опорные как чемпион, а трех, с каждой стороны. 38 сантиметров.
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):У меня все штатные от резинки до резинки ходили, если увеличить они ж за лобовое вылезать будут
В том то и дело что не ходят от резинки до резинки см 8 недоходят до стойки.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
У пластины которая прикручивается на вал мотора подогнуть площадку со штырем, на который одевается шарнир, так чтобы он подался чуть наружу. Не надурь конечно, а то и хода шарнира не хватит, заклинит.
AK_s_Raboty
СПС попробую.
Стекло у классики, к сожалению, такой формы, что с дворниками не разгуляешься... Мало того, что оно по высоте маленькое очень, так еще и изогнутое у стоек, поэтому слева и справа у стоек никогда дворники нормально чистить не будут.
AK_s_Raboty
Как вариант - поставить один "прыгающий" дворник, как на 124-м мерине, или два: один обычный, второй прыгающий - как на 140-м. Ты любишь глобальные заморочки
У меня стоят бескаркасные Valeo 40см (от 206-го пыжа, вроде). Зона очистки отличная, за пределы стекла не вылезают. Но справа у стойки, где изгиб стекла, дворник не берет. Кстати, качество очистки, на троечку, даже с новым стеклом...
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Стоят Чемпионы, не помню длину. Стоят 200р. Чистят отлично, не рипят, не скржут, их хода вообще не слышно (до этого были заводские с силиконовыми резинками - ото скрепело та шкрябало...). Работой их очень доволен, отрегулировал, что дворники останавливаются снизу стекла за 6 см от края, по бокам доходят до резинок уплотнителя стекла. Естественно, справа снизу дворник недотирает из-за выпуклости стекла. Слышал, это устраняли методом установки корочшего дворника.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
максимально увеличить ход можно так... ослабить ведущий шарнир привода на валу привода, выставить ведущий и ведомый в одну линию и закрепить так. будет от резинки до резинки. Надо?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):Как можно увеличить ход дворников ?
Берем щетки не на х33 , а на х36.И всего делов.Чистит от края до края, красота... 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
х38 не годятся.Левый будет сантимов на 5 уходить "в аут", а правый на половину свисать будет из-за закругления стекла.Проверено ! У меня даже х36 правый чутка свисает, а левый как влитой, точно до резинки чистит.
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
У мене например водятельский стоит 38, а пассажирский 36. Полет нормальный.
