AK_s_Raboty
Как можно увеличить ход дворников ?
Гаврилыч
poliman
за тем, чтоп больше дворники очищали. тоже самому хочеца.
PS а чо счас лучше на зиму купить из дворников?
AK_s_Raboty
Чемпион Х38 , щас у меня стоят резаные 08 поводки буду ставить Чемпион Х41
ALEX_69
Если люфтов в поводках нет можно подогнуть поводок на моторе таким образом чтобы опора к которой прицепляется тяга описывала больший радиус. Гдето уже писал об этом.
ALEX_69
AK_s_Raboty писал(а):
Чемпион
+1 2,5 года безупречной работы. :cool:
poliman
ALEX_69 писал(а):
AK_s_Raboty писал(а):Чемпион
ясно. дык а брать то восьмерочные или на классику?
AK_s_Raboty
Брать на классику Х38 тебе :)
Если можно подробнеееее плиз.....
Forkoss
У меня все штатные от резинки до резинки ходили, если увеличить они ж за лобовое вылезать будут Shocked
Дворники ставил какие не помню, но не двух опорные как чемпион, а трех, с каждой стороны. 38 сантиметров.
AK_s_Raboty
В том то и дело что не ходят от резинки до резинки см 8 недоходят до стойки.
ALEX_69
У пластины которая прикручивается на вал мотора подогнуть площадку со штырем, на который одевается шарнир, так чтобы он подался чуть наружу. Не надурь конечно, а то и хода шарнира не хватит, заклинит.
AK_s_Raboty
СПС попробую.
Андрюха&ВАЗ-21047
Стекло у классики, к сожалению, такой формы, что с дворниками не разгуляешься... Мало того, что оно по высоте маленькое очень, так еще и изогнутое у стоек, поэтому слева и справа у стоек никогда дворники нормально чистить не будут.
AK_s_Raboty
Как вариант - поставить один "прыгающий" дворник, как на 124-м мерине, или два: один обычный, второй прыгающий - как на 140-м. Ты любишь глобальные заморочки Very Happy
У меня стоят бескаркасные Valeo 40см (от 206-го пыжа, вроде). Зона очистки отличная, за пределы стекла не вылезают. Но справа у стойки, где изгиб стекла, дворник не берет. Кстати, качество очистки, на троечку, даже с новым стеклом...
Geromo
Стоят Чемпионы, не помню длину. Стоят 200р. Чистят отлично, не рипят, не скржут, их хода вообще не слышно (до этого были заводские с силиконовыми резинками - ото скрепело та шкрябало...). Работой их очень доволен, отрегулировал, что дворники останавливаются снизу стекла за 6 см от края, по бокам доходят до резинок уплотнителя стекла. Естественно, справа снизу дворник недотирает из-за выпуклости стекла. Слышал, это устраняли методом установки корочшего дворника.
Ludvig
максимально увеличить ход можно так... ослабить ведущий шарнир привода на валу привода, выставить ведущий и ведомый в одну линию и закрепить так. будет от резинки до резинки. Надо?
alex.moc-5
Берем щетки не на х33 , а на х36.И всего делов.Чистит от края до края, красота... 8-)
alex.moc-5
х38 не годятся.Левый будет сантимов на 5 уходить "в аут", а правый на половину свисать будет из-за закругления стекла.Проверено ! У меня даже х36 правый чутка свисает, а левый как влитой, точно до резинки чистит.
madmozg
У мене например водятельский стоит 38, а пассажирский 36. Полет нормальный.
