Течь антифриза из под коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь антифриза из под коллектора вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 10:14
Прошу помочь советами.
Авто моего друга: ВАЗ 2104 2000г.в. карбюратор пробег, 36тыс (реальный)., охл. жидкость антифриз (не менял ни разу), масло полусинтетика ZIC, позавчера поменял масло, двигатель промывал промывочным МПА......., вчера обнаружил лужицу антифриза под машиной, затем когда завёл, радиатор опустел через какие-то 10 минут., течь обнаружили из под коллектора в районе первого цилиндра, двигатель работает нормально, антифриза в масле нет, выхлоп бесцветный, грешим на промывачное масло.
Подскажите пожалуйста, что может быть и что необходимо делать.
Заранее спасибо.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 17:29
блин, как про два топливных фильтра так на две страницы хренячим, а как серьёзная поломка и прошу совета, так тишина,
короче моё мнение по сути проблемы, надо менять прокдки впускного и выпускного коллектора, так или нет? и ещё не поддаётся откручиванию две омеднённые гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору, вд40 брызгали не помогает, подскажите как открутить.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 17:38
Заранее спасибо.
А кроме замены гсм ничо не делали? Может из под патрубка течет? Он как раз в том районе.
З.Ы. 2000 г.в. и ни разу ОЖ не меняли - жесть! Лучче пусть она вытекет, чем зимой движок прихватит Wink
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 17:43
ALAN 013 писал(а):
...и ещё не поддаётся откручиванию две омеднённые гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору, вд40 брызгали не помогает, подскажите как открутить.
На тряпку уксус и несколько часов на шпильки + хороший ключ = открутиться должны. Ну а если шпилки обломятся - все равно коллектор снимать Smile
З.Ы. Повторюсь: смотри две гайки патрубка ситемы охлаждения...
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 18:12
да нет смотрели хорошо, видно как напором хренячит именно из-под коллектора
поясни пожалуйста что за две гайки на патрубках системы охлаждения?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 18:15
патрубок системы охлаждения, аккурат возле первого цилиндра, рядом с натяжителем цепи. Я как-то в темноте возле гаража натяжитель менял...на ощупь ессно...када ож потекла чуть не обоссался. Оказалось промазал на сантиметр разок и ослабил одну и гаек патрубка...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 18:21
шестерка на рисунке...
Mail.ru
