смешать масло 10W40 и 5W40
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> смешать масло 10W40 и 5W40 вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:01
сейчас у меня уже 2й раз подряд залито масло Shell Helix plus 10W40 из тёмно-сине-зелёной канистрочки. после каждого раза остается прилично масле -- соответственно, выливать жалко, оставил на долив (еще после 1й заправки остаток не допользовал).
на зиму думаю, может залить хеликсовую же 5ку (как это обычно и бывает, shell helix plus нашел 10W40 только в канистрах, 5W40 только в бочках), но возник ряд сомнений:
1. можно ли заливать 5ку после 10ки без промывок?
2. можно ли потом доливать 10ку в уже залитую 5ку?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tayich
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:40
Если меняешь масло на другое, лучше с промывкой. А смешивать нельзя.
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 12:56
дак оно другое то только по вязкости
я понимаю, что это не коньячный спирт, от купажирования лучше не станет
но вдруг и хуже тоже не станет :)
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:14
Получится 15W80 Smile
Если серьёзно, то п/с с синтетикой можно смешивать, но не 50х50, а например, слил п/с залил синтетику или наоборот.
Промывать надо когда, например, переходишь с минералки на синтетику.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:48
о 50*50 речи нет
я в смысле, сменил масло 10W40 на 5W40 без промывки, ито, и то полусинтетика.
потом по мере убегания доливать, где-то потеет через прокладки. не больше чем грамм 300 за всю зиму всего долью.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:51
не промывать это точно особенно если масло одной фирмы и одного типа, а миксовать сильно не стоит.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а ешё можно тосол с антифризом замешать Very Happy Присадки разные и как они будут дружить неизвесно
Neitrino
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:52
ну тут как раз если вспенивание не пойдет то все может прокатить.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:41
многие великие учёные и врачи частенько эксперементировали на себе. Bravo оправдывает в данном случае цель используемое средство Confused: кстати от канистры останется больше 300 а из бочки намного больше Very Happy
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:32
MichaelR писал(а):
о 50*50 речи нет
Оно хоть и полусинтетика, но основы у них все же разные. А вообще наливаешь одного масла немного в стеклянную тару, а потом другого и смотришь, если смешиваются, то доливать можно, результат не понятная вязкость и действие его при рабочих температурах, если не смешиваются то ох и ах.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
