Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Здрясте, короче акуму год от роду, снял я его и на зарядку. Заряжал часов 15. Напряжение поднялось с 12.2 до 13.8 без нагрузки. Дай ка думаю теперь плотнось мерить буду. Ну короче выше 1.23 не поднялось. В некоторых банках вообще 1.19. Это умирает акумулятор? Или нужно плотность поднять путем долива электролита высокой плотности?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Perevertops
Авто: Акцент
ты можешь попробовать слить полностью электролит и залить новый. но наверное уже пластинам кирдык приходит.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Попробуй дозарядить малым током около 0,5А в течении суток.Если плотность будет расти заряжай до упора.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
электролит нельзя новый заливать.
Maiv
вывел плотность сам, зарядил еще часов 6 током полтора ампера, завтра пойду посмотрю плотность, если упала значитв выкинуть акум. Все правильно?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Maiv писал(а):Все правильно?
Если стоял отключенный от всего то да. Попробуй разряд до 10в и снова заряди до упора, иногда получается.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ALEX_69 писал(а):Попробуй разряд до 10в и снова заряди до упора, иногда получается.
Точно не помню, но по моему для АКБ 10.2в критическая величина, я бы не рисковал и разрядил до 11в, только ток разряда желательно делать в 10% от емкости АКБ. По времени разряда заодно примерно оценишь состояние аккумулятора, но дело это нудное.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Да, всё верно. Насчёт вольтажа может и ошибся немного.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Заряли короч , потом посмотришь , но если АКБ больше 2-х лет эксплуатируется то возможно ему настал конец. Но сначала заряди , потом посморишь чо к чему. :cool:
иван78
Авто: баЛаЛайка
Ходок писал(а):Точно не помню, но по моему для АКБ 10.2в критическая величина,.
Был случай. Проморгал кердык генератору
. Когда машина заглохла на Акуме оставалось менее (можете не верить
) 6V !!! После устранения первопричины машина была успешна заведена (прикурена). После этого Акум не заряжался, не ремонтировался и т.д, а благополучно отъездил ещё год и неделю назад крякнул. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Maiv
Вчера пошел смотреть вечером плотность. Так и осталась 1.27. Значит все в поряде с акуммом? Зиму бы протянуть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего с АКБ все нормально раз плотность не падает. Разницы между банками нет?
5510
Авто: 21083 - 1991
а можно просто электролит доливать чтобы плотность увеличить?
или только зарядкой?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
5510
Плотность электролита это не главное. Электролит из АКБ никуда не девается. И если плотность уменьшается и при зарядке не евуличивается - значит пластины пришли в негодность (сульфатация). Доливка электролита только усугубит ситуацию.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
5510
Maiv
Разницы нет между банками. Только не понимаю, если акум в поряде, то почему плотность не поднялась после заряда?
Maiv
Теперь понятно, пока писал Сергей 22 ответ написал. Значит мрет моя батарейка
5510
Авто: 21083 - 1991
Сейчас уровень электролита в аккуме чуть выше сетки/пластины (вобщем до упора). Если я долью туда дистил. воду, то плотность убавится. Мне его потом нужно заряжать до 1,28-1,29 (на зиму).
Вопрос: при зарядке акум кипит. Вода испаряется и снова уровень падает?
