zlexx
Други , выручаете.
Водительский стеклоподъемник стал плохо работать.
Начинает опускать стекло и срабатывает термопредохранитель, потом когда остынет опять еле еле работает, правда вверх немного лучше, но все равно медленно.
При чем началось это с наступлением сырости.
Чего там смотреть?
Может просто с разу моторчик заменить и все?
Что скажите?
saturan
zlexxстекло нигде не упирается?
если стекло ровно везде проходит - посмотри моторчик может щетки нужно почистить
sebfontaine
saturan писал(а):
saturan
+100
Еще сам механизм опускания почисти, смажь - если нет - замена
ven1
Вскрывай карту двери. "Вскрытие покажет". Как вариант встречиася разкручены крепежные винты.
nnnddd
Сначала смотреть крепление трапеции к двери, может открутилось чё-нить. Если здесь всё в норме, снимать трапецию с мотором, отсоединять мотор и разбирать его. а там сам увидишь.
У меня первый раз отказали, с разностью в неделю моторчики на обеих дверях, осенью. Снял, разобрал, особых причин для несрабатывания не нашёл, набил смазки, поставил на место, заработали. Год продержались.
Неделю назад снова начал с натугой закрывать и замер. Попробовал снова перебрать, не помогло. Да на этот раз, якорь достался вместе со втулкой, в которую нижняя часть якоря вставляется. Посмотрел вовнутрь, а там ржавчины полно. Не стал заморачиваться купил новый. Хотя будь я не таким ленивым и времени побольше с условиями, то поди можно было и восстановить.
