тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
была такая тема, но случай особый - у меня бьет ( как вы уже поняли )педаль тормоза при торможении, особенно заметно при большой скорости - там такой расколбас идет, аж на руль и всю панель передается. Замена дисков помогла, но ненадолго, хотя диски дорогие поставил. Плюс поменял шаровые, рулевые наконечники, патроны передние. Может ли биение быть из за рулевой рейки? Как проверить ее?
GVG
Обычно, если отдает в педаль, смотрят на задние барабаны, колодки и т.д. А если в руль то вперед.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
GVG писал(а):Обычно, если отдает в педаль, смотрят на задние барабаны, колодки и т.д.
Афтар смотри состояние барабанов и колодок задних!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
тест-пилот
Присоединяюсь к
GVG Lev_Ig
Диски тормозные может уже крывые.
алексей 281
Авто: ваз
Попробуйте подтянуть не до конца ручник и проехать с малой скоростью - если не ощущается периодического подтормаживания, то дело в передних тормозах, биение дисков может быть как осевым, так и по толщине(!)
pvs_sem
Авто: A6 C7
Была такая же фигня на старой десятке,вылечил заменой тормозных барабанов(1000р.)и заодно колодок.Носил протачивать токорю,он весь переплевался но сделал,барабан был звездочкой,ХВАТИЛО НА МЕСЯЦ!
тест-пилот
А что, рулевую рейку даже не смотреть? Понятно, барабаны если буду менять задние , то оязательно чугунные поставлю
тест-пилот
алексей 281 писал(а):Попробуйте подтянуть не до конца ручник и проехать с малой скоростью - если не ощущается периодического подтормаживания, то дело в передних тормозах, биение дисков может быть как осевым, так и по толщине(!)
а вот это легкуо проверить - спасибо. сделаю
