Как правильно отрегулировать кулису?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно отрегулировать кулису? вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 09:44
Хочу заняться, но что-то не могу нигде найти как это делается правильно.
Подскажите, желательно с картинками. Laughing
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 09:51
Цитата из мурзилки:
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Если есть способ лучше продолжаем.
SClaus
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 10:04
GVG
Да, после регулировки по такой методике, переключиться было сложно , интересно авторы сами пробуют, что пишут ? Smile
Настраивал в одиночку со второго раза. Метод проб и ошибок- настроил - поездил. Не понравилось - настраиваем заново. Рычаг должен стоять напротив 3-й передачи (примерно)
Да, важно после регулировки, ослабить и затем затянуть опять реактивную тягу, немного пошатав ее ! Иначе будут трудности с довключением.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
