DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сегодня присмотрелся,контакт,который находится на самом стекле и расходится ,как бы это назвать)),полосками по стеклу,сгорел.Другой в порядке.Что делать?
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Можно попробовать восстановить специальной ремонтной пастой.
На своей прошлой 093 мне удалось три дорожки так починить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DenS_DA
Тонировка есть?
В каком месте перегорел, какая полоска?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
паста для ремонта обогрева ?ночью она искрила в месте ремонта
идеально поменять стекло но стоть будет около 3000р с заменой.
попробуй конечно спроси в магазе пасту,но проверь ночью на эфект искрения,он виден с заднего сидения если присмотреться.
паста стоит до 200р и мажь потолще!
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Gloom писал(а):DenS_DA
Тонировка есть?
Тонировки нет.Сгорела не полоска.А вот проводок,который ,скажем так,распределяет "тепло" на все полоски"
Про пасту полная чепухень. А вот пояльничком 100Вт в самый раз. Сам не один раз таким образом помогал знакомым.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
megavoltalex писал(а):Про пасту полная чепухень. А вот пояльничком 100Вт в самый раз. Сам не один раз таким образом помогал знакомым.
Ну не все же радиомонтажники....
Vlad B
Чего ты там с паяльником делал на стекле? Рожици корчил? :-D
OFF
при работе паяльником на калёном стекле можно остаться без глаз и целым салоном осколков!
калёное стекло непредсказуемо!
это я вам как водопроводчик водопроводчику говорю!
El_Kovantos
Авто: Ваз 21103 2001г.в. 1.5.4N 130т.км
Народ а если у меня наклейка наклеена со стороны улицы на заднем стекле, ничего не сгорит там или на зиму содрать ее?
Vlad B
Обычно сгорает когда затонированно кривыми руками.
Gloom
Vlad B
Она в этих случаях не сгорает, а сжирается оставшейся влагой.
Vlad B
Gloom писал(а):Она в этих случаях не сгорает, а сжирается оставшейся влагой.
Лично наблюдал "пшики", так что корродировать там нечему особо.
Gloom
Vlad B
прям на глазах чтоли?
У меня на старой одна нитка так корродировала 1-1.5 мм
Vlad B
Gloom писал(а):Vlad B
Вот была такая морозная ночь/утро, иней внутри на стеклах, Джамшут ключь повернул, абагрэф нажаль "
*.... Оченя плахой абагрев на стеклах ВАЗа начальник...
