Чем смазывать клеммы акума?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем смазывать клеммы акума? вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:33
Привет всем! Посоветуйте пожалуйста чем лучше смазать клеммы, чтобы был хороший контакт и предотвратить окисление? А то слышал бывает много проблем именно из-за плохого контакта в клеммах.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:41
John_06
Любая пластичная смазка - Литол, Солидол и т.д. Клеммы смазываются сверху, а не по контактной поверхности. Плохой контакт устраняется нормальным подтягиванием клемм или их заменой.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:50
Я сначала чищу наждачкой, а потом WD-40 поливаю.
Правило трех "Д"!
Анатолий Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:56
Анатолий Сергеевич
ВэДэшка - имхо - лишнее. Протереть клеммы ветошью, чтоб абразива не осталось - и все. Что дает, грубо говоря, керосин с машинным маслом для клемм аккума - не понимаю. Одно выетрится, другое стечет. Защищают клеммы от коррозии пластичными, а не жидкими смазками.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:21
Кусочек фетра надевается на клемму и пропитывается моторным маслом, лет на 5 обычно хватает.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:28
ALEX_69
Это защита только снизу - сверху все равно смазывать
Если электролит не выплескивается при перезарядке и нет явных трещин мастики, все равно электролит или его пары могут понемногу просачиваться вдоль самих штырей клемм. Для борьбы с этим из фетра вырезаются кружочки с дыркой чуть меньше диаметра штырей, вроде шайб, пропитываются моторным маслом и туго натягиваются на штыри. Сверху привинчивается клемма так, что фетровая шайба оказывается под ней на поверхности аккумулятора. (Такие шайбы даже раньше продавались.) Саму клемму после зачистки и установки снаружи смазать густой смазкой.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:38
А нахрена их смазывать?
В жизни не смазывал.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:46
Для перестраховки. Че - долго чтоль литолом мазюкнуть?
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:55
все правильно сверху литом мазюкнуть, на семерке все нормально не оксляется ничего, а вот на бумере стока закисшего г,на счишал
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:19
+ 100 от литола не окисляюца
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:38
Dmitry21053
Мало удовольствия там литолом мазать, вдруг полезть понадобится, так весь в литоле будешь.
поиск
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 13:55
Обычно густой смазкой смазывают корпус АКБ вокруг клемм, чтобы кислота через микротрещины не испарялась прям на контакты.
Но щас корпуса АКБ лучше, чем были 20-40 лет назад...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 14:00
Нужно смазывать и рабочую поверхность.
Только предварительно её зачистив.
При кипении батареи пары кислоты попадают на свинцовые клемы, и они окисляются.
В следствии чего теряется контакт.
Проверено временем и не только на автомобильный аккумуляторах.
Работаю с ними 15 лет.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:28
Вверх масло само расползается. При замене масла по капельке добавляешь и всё.
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 16:36
У меня окислялись , пока не посоветовали, пропитанный солидолом паралон поп клемы положил забыл что такое окисляються контакты
ВАЗ 21074 `91 г.в., ГБО, БСЗ, 5 КПП.
Gvard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:00
Forkoss писал(а):
Dmitry21053
Если аллергия на литол, используй вазелин, технический Smile . Там слой-то нужен микронный, а не как в подшипники 100 грамм Very Happy.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 21:23
Я тут уже советовал один способ (прапор в армии научил).
Снимаешь АКБ, берешь стеклянную банку, наливаешь в нее воды, опускаешь клемы. Ждешь пол часа. Вынимаешь, протираешь. И клемы как новенькие, и долго потом ничего не окисляется.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 07:17
А чтобы очистить клеммы попробуйте не наждачкой, а тряпочкой смоченой расвором соды!
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 17:31
А просто затянуть клемы как следует никто не пробовал ? Вы меня просто смешите своими способами Smile Че то смазать, че то подложить, бред имхо.Покупаем нормальные человеческие клемы рябчиков хотя бы за 500 (комплект) и забываем про окислы.Окись никогда вжизни не просочится под сильно обжатую клему.Что бы понять почему обратитесь к учебнику физики за 8-ой класс.А сверху и снизу окись не мешает. 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:32
Это старый таксистский способ. Только нужно наливать не просто воды, а горячей воды, лучше кипяток.
Но это для клемм из меди, которые покрываются белым пушистым окислом.
Свинец по свинцу такого окисла не дает.
Хотя этот способ неплох и для свинцовых клемм.
Но все-таки, лучше зачищать механически, но очень-очень мелкой шкуркой.
Если смазывать, то лучше графиткой или специальной токопроводящей смазкой для клемм аккумулятора.
Смазывая литолом, вы защищаете свинец от окисления, но создаете лишнее препятствие для прохождения тока на участке вывод АКБ - клемма.
В принципе, самое простое: фетровое кольцо, пропитанное моторным маслом, под клемму, сухую чистую клемму на сухой чистый вывод АКБ. После затяжки гайки клеммы смазать узел по верху консистентной смазкой (литол) по верху.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 18:58
Окись про это не знает, физику наверное не читала. Smile
Стоят родные медные 10 лет никаких окислов. Фетр с маслом под клеммы, и даже сверху ничего мазать не приходится, масло само расползается через недельку.
voevoda
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 00:05
Правильно многие пишут, ЛЮБАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА, и на рабочие поверхности в том числе. При затяжке клем она выдавиться(на то она и пластичная) естественно их вначале почистить слегка шкурочкой. А еще есть специальные аэрозоли для клем АКБ, мне подогнали, так я и пользуюсь им.
voevoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 07:45
И бросайте наждачкой чистить контакты - любые. Там же корунд - Al2O3, как на свечном изоляторе. Несколько крупинок достаточно, чтоб потом опять темы были "Ключ поворачиваю, все гаснет, стартер не крутит". Оно как вомнется в клемму, так и все.
Сколько раз говорено - если неймется контакты ободрать чем-то (чего лучше не делать), то уж надфилем.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 08:40
Собственно вопрос по смазке клемм: клеммы необходимо смазывать "снаружи"? Т.е. смазывать уже "одетую" клемму, место контакта(поверхность на которую одевается клемма) - нужно смазывать?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 10:15
"Папа, а море где..." (с)
И там, и там. Без фанатизма - тонким слоем. Но можно и не смазывать, хуже не будет.
Я вот одно не могу до сих пор понять: чем не устраивает мой способ очистки клемм водой? Почему всем нужно искать мелкую наждачку, фетр, особенные смазки...
Страница 1 из 2
