Замена накладки на панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена накладки на панели приборов вывод темы на печать
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 10:56
Всем здрасти.
По поиску смотрел, дельного не нашел.
Купил новую накладку на панель приборов, т.к. старая в трещинах. Хочу поменять, как снять старую?
Много ли там делов будет, а с электрикой че, не надо будет ее трогать?
Просто на новой накладке с внутренней стороны 3 болта, и вот как к ним подобрать у старой, чтоб открутить.
И не надо ли ченибудь под накладку подкладывать?
У меня только уплотнитель есть, который подкладывается между накладкой и самой панелью, форма уплотнителя как буква h.
Пасиб
I am What I am
Nikola_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 11:41
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
Как и на старой - 2 самореза по бокам, один за магнитолой.
Исчите молодой человек, исчите...
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:03
Это - чтобы снять саму панель приборов, а мне нужно только накладку.
Отсюда вытекает вопрос: Накладку нельзя снять без снятия панели приборов?
А что так уже запарили что-ли с приборками что даже "исчите исчите"???
I am What I am
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:38
Придется снять торпеду,как это не грустно.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 14:52
Это значит и всю электрику отключать что-ли?
А если ни разу не залазил туда, то не натворю ли там делов?
А вообще есть ли хорошее понятное описание этой процедуры где нибудь-то в инете? Или может так у кого есть, поделитесь.
I am What I am
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 15:49
@lllig@tor, и после снятия торпеды что делать?
Nikola_2108, ты главное не дергай ничего сильно. Я думаю, если и надо торпеду снимать, то только, чтобы отодвинуть. Боишься - подписывай маркером разъемы.
Хотя конечно, если провода изначально на соплях прикручены, то можно и порвать... а если нет, тогда проблем не будет.
M@X99
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:44
я менял на ВП.так теперь всё по порядку:снимаеш козырёк он там держится на двух защёлках над приборкой,не забудь вытащить кнопку аварийки , включения света и магнитолу потом снимаешь стекло с приборки для этого вытащи железный шпиль снизу приборки потом снимаеш стрелки и откручиваешь два винтика с сподометра, снимаешь старую и одеваешь новую а потом всё собираешь и будет тебе счастье
P.S после этого у меня перестал работать тахометр
M@X99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:11
Сори прочитал беглым взглядом - подумал, что накладка торпеды))))
idd
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:51
у меня такое ощущение, что мы о разных вещах говорим.... Smile
автор, чего ты хочешь поменять? Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 22:54
у автора низкая панель!
хочет снять накладку самой панели...которая от стойки до стойки....как это сделать на нп я без панятия
на вп легко!
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 01:42
ептит я значит прально всё понял.
ни хера не понимаю. Автар ты колдун нафиг Smile
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 02:36
Панель снимать нужно.Там насколько мне известно накладка эта металлическими полосками крепится,полоски отогнул и снял накладку.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 06:59
О, ну наконец-то, посыпались ответы.
Объясняю: у меня НП, накладка вся в трещинах, которая от края до края и на которую крепится козырек для приборов, вот купил ее и решил поменять, а как незнама. (Ну еще консоль купил и хочу взять нов. козырек и дверку вещевого ящика.)
Приколол Smile
Все правильно
Да, на новой есть две железки загнутые по краям, но еще по середине и по краям есть три болта, которые и прикручивают накладку. Вот, у старой как подобраться пока не знаю потом полажу под панелей.
Во, однако похоже на мой случай.
Если что я потом могу выложить фотку этой злополучной накладки и ее крепления сфоткаю, чтоб было всем все понятно.
I am What I am
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 08:39
Менял эту накладку НП. Всю панель снимать. Возни много но не сложно. Основные проблемы с нештатной проводкой, если сделано абы как.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
