dsl
Уважаемые, помогите. Не могу понять что произошло. Менял тосол. Перестала греть печка. Сегодня посмотрел все патрубки - горячие...Оба радиатора тож горячие...А в салон поступает холодный воздух...Что могло произойти??? Заранее спасибо
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
max-np-max
Servikt писал(а):капец тебе..
а может прокатит
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Glan
Chip 'n Dale типо)))
заслонка отопителя двигается? уровень тосола в норме?
dsl
в том то и дело, что все в норме
Glan
dsl писал(а):в том то и дело, что все в норме
ну раз все в норме значит и проблему ты выдумал
8-)
струйка ОЖ с пароотводящего патрубка печки бежит?
hager
Тогда смотри пост ?2. Шутка.
Заслонка точно двигается?
max-np-max
dsl
Если радиатор горячий..., смотри заслонку и управление
max-np-max
dsl
а у тя какая машина, "копейка"?
dsl
струйка с пароотводящего патрубка печки бежит....
заслонку проверял-все работает
max-np-max
dsl писал(а):струйка с пароотводящего патрубка печки бежит....
А машину прогревал или на холодную пробовал?
dsl
max-np-max
Glan
сильная?
dsl
нормальной такой струйкой бежит.....потек радиатор печки...ездил пару дней на воде...потом промыл....залил тосол...начались пробдемы
max-np-max
Servikt писал(а):max-np-max,
четы ржешь, надо мужику помочь,а он не хочет признаваться, какая у него коляска, какой у него термостат, о пяти дырках или о шести..., чего он там еще с ней делал..
dsl
ВАЗ 21113
термостат 6-дырочный, тоже меняный
max-np-max
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Вот замучили парня, снимай жабо, моторедуктор заслонки отопителя справа возле радиатора печки, проверь разъемы на нем, там их два штуки...
При выключении зажигания, вжиг-вжиг делают обе заслонки на европанели (там приводы стоят для заслонок направления потока) на обычной панели, вжиг один.... таким образом проверишь предохранители..
Если с проводами все ок, топай в магаз за моторедуктором ))) цена вопроса 250руб и два часа испытания нервов. ибо достать его оттуда очень нелегко.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
JUSTSEE писал(а): на европанели
ну откуда на 21113 европанель взялась.. К тому же:
dsl писал(а):заслонку проверял-все раб
Заслонка точно ездит туда-сюда?
Если у человека просто после замены тосола фигня эта - то скорее всего просто пробка воздушная еще не ушла. Покатается - само все пройдет. Я бы еще на его месте с подогрева ДУ шланг бы сдернул, да убедился что там тосол, а не воздух. Если радиатор печки меняли, то хоть дунули в него перед установкой? А то у нас всякое бывает.. штуцер есть, а отверстия нету...
dsl
Вообщем так, посмотрел сегодня все еще раз...заслонки работают....шланг сдернул-тосол идет...то есть все ок...мужик на стоянке сказал что траблы могут быть из-за неисправности датчика температуры в салоне, который под потолком...
может такое быть?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
dsl писал(а):Вообщем так, посмотрел сегодня все еще раз...заслонки работают....шланг сдернул-тосол идет...то есть все ок...мужик на стоянке сказал что траблы могут быть из-за неисправности датчика температуры в салоне, который под потолком...
может такое быть?
когда ручка задания температуры на блоке управления в крайних положениях (или холод, или тепло) - показания салонного датчика температуры не учитываются ...
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
ну такого не бывает !
радиатор тёплый и заслонка открыта ?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
dsl писал(а):заслонки работают
Если панель старая - там одна заслонка.. Потрогай хоть шланги, которые к радиатору печки подходят под капотом - они горячие? Чудес то действительно не бывает...
