Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Стоянка далеко от дома, обычный автозапуск не берет. На полпути до стоянки берет только на новой батарейке, и то несколько дней всего. Покупал антенну телескопическую, нахлобучивал на штатную - не помогло. Думал уже строить дома на подоконнике радиостанцию. И сегодня по пути на стоянку меня ОСЕНИЛО!
Дома давно валяется старая Motorola C350. Раскрутил, припаял провода к ножкам виброзвонка - это будет сигнал автозапуска. Припаял провода к разъему для зарядника - это будет питание. Разобрал второй брелок сигнализации (который без экрана), приделал проводки к кнопке автозапуска и вывел наружу. Провода с виброзвонка пойдут на реле, которое замкнет кнопку автозапуска на брелке. Осталось купить реле и стабилизатор для питания.
И получу я наконец то автозапуск с АБСОЛЮТНЫМ покрытием в любой точке земного шара. Хочется злодейски посмеяться.
Димоныч
5 баллов! :cool: отпишись в итоге как там все получилось! :-D
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
нехороший человек! додумался! Полный зачёт, а ведь многие смирились с тем, что сигналка имеет ограниченную зону покрытия.
Av_ писал(а):стабилизатор для питания
Для чего стабилизатор? Я не шарю просто.
А где будешь все эти телефоны, брелки и реле закреплять? Я предлагаю за комбинацией приборов, т.к. помехи для магнитолы мобила не будет создавать, для приёма лучше, чем где-то в бороде, да и место там должно быть.
Un-real
Авто: белый пятак
Главное что бы никто номером не ошибсо
А так тема хорошая
Av_
Димоныч: Обязательно.
neprezent: Это Усама Бен Ладен на мысль навел. Он также свои бомбы взрывал. Стабилизатор надо чтобы напряжение в сети 12..14 отрезать до ровно 12 (и 5 для питания телефона), чтобы ничего от перенапряжения не выгорело. Телефон с брелком думал обмотать изолоном, потом изолентой и положить рядом с запаской под пол в багажнике. Зимой там тоже тепло, салон все таки. Или под капотом, там аккумулятор рядом и помех меньше будет, но холодно. Не решил в общем еще.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Много нюансов, однако. Питание на виброзвонок обычно прерывистое... Как сигналка отнесется к нескольким последовательным сигналам к автозапуску? Дальше. Телефон будет постоянно включен подключен к заряднику? Если да, то он будет постоянно отжирать аккумулятор. Замерил, сколько отжирает, посчитал за сколько разрядит аккум? Тем более зима грядет. Ещё, если телефон вдруг выключился - как включать? Разматывать изолон и т.п.? Это только начало.
Av_
Я вырубил все сигналы от смс, будильников и остальной хрени. Номер этот знает вроде никто не знает. Я даже автоинформатор о заканчивающихся деньгах вырубил
А если ошибутся - ниче, поработает двадцать минут и заглохнет, автозапуск все таки умные патсаны проектировали.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
блин вы ещё через спутник НАТОвский организуй приблуду свою
Av_
Режим вибры - жужжит секунды две через паузы секунды две. Я уже исследовал - как только гудок пошел трубку надо класть. Тогда в 99,9% все ок.
Насчет зарядки замеряю. В аккумуляторе телефона мозги есть - не будет он постоянно заряжаться, только столько сколько нужно. Тысячи людей ездиют с автозарядниками, и ничего.
И с чего это телефон вдруг выключится?
Но ты меня убедил - замотаю и прорежу окна для кнопок и экрана.
Storm
автор шпиён, однозначно! 8-)
[SkliF]
А если она у тебя ещё и глушиться будет при входящем ----> скинь номерок
Av_
Ну зачем сразу шпиён... Просто мегоидея лежала так рядом, на телевизоре, на глазах - два года подряд! Хотя чего скрывать, на оборонку тоже работал
Av_
SkliF: Так и заводиться и глушиться. И сказки рассказывать будет. Я думаю потом сделать управление газом и рулем по SMS или голосом. Ну и камеру.
Tony
Av_ писал(а):Стабилизатор надо чтобы напряжение в сети 12..14 отрезать до ровно 12 (и 5 для питания телефона), чтобы ничего от перенапряжения не выгорело.
А как ты хочешь сделать, стаб до 5 вольт срежет и куда ты эти пять вольт подашь? На вход телефона для зарядника ?
Av_ писал(а):Насчет зарядки замеряю. В аккумуляторе телефона мозги есть - не будет он постоянно заряжаться, только столько сколько нужно. Тысячи людей ездиют с автозарядниками, и ничего.
Вот только у стаба или зарядника мозгов нет, они будут постоянно кушать. Да, народ ездит с автозарядниками, но постоянно включенными их не держат.
[SkliF]
Мутатень.
НЕНАДЁЖНО.
Предлогаю ещё ставить на 1ю и не ставить на ручник. Пущай гуляет.
Av_
На вход зарядника. В аккумуляторе телефона есть микросхема, которая прекращает заряжать аккум, когда ему уже хватит. Не вижу в этом никаких проблем.
Av_
Ненадежно. Также ненадежно как и ставить сигналки с автозапуском. Но ставят ж. И до теперешнего момента НИКТО не долбал бампером на стоянке соседей. Это уже на автомате - дергаешь ручник, вытаскиваешь ключ и эвакуируешься. И все вокруг спрашивают "Ты чего, машину не глуш...". Умники.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Un-real писал(а):Главное что бы никто номером не ошибсо
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
могу предложить чтоб зарядник включался тока при вкл зажигании, а так работал от оккумулятора телефона. Подойдет для тех кто машиной пользуеться почти каждый день.
Т.к. моя зарядка для моторолы при зарядке просаживает напряжение с 12,7В до 12,5В и жрет електричество импульсами, т.е. напруга скачет, и я нерискую оставлять зарядку постоянно включенной.
neprezent
В багажнике тепло только в мегадлинных путешествиях, уж лучше где-нить в бороде ставить.
Цитата:отрезать до ровно 12 (и 5 для питания телефона)
не знаю для чего резать до 12V и/или 5, но может не заморачиваться, а взять питание от прикуривателя? у многих он работает с выключенным зажиганием, ну и цепь защищена предохранителем.
Есть разобраться в телефоне, то аккум можно в мобилку и не ставить вообще, а просто припаять провода.
Ещё вариант по питанию: купить прикуриватель, автозарядку и всё это под бородой соединить и закрепить, но громоздко получится.
Av_
Мда. Наверно куплю автозарядник, отрежу разъем прикуривателя и кину на разъем прикуривателя изнутри. По зажиганию не вариант - на машине каждый день, но бывает что два-три дня не беру - разрядится.
А положить правда можно в панель переднюю в середину на пол. При слове "в бороде" мне почему то сразу представляется за панелью приборов
Поэтому и отметал вариант этот.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Av_, проще действительно купить зарядник автомобильный. Там правда тупо диоды обычно натыканы.... хотя не всегда. А так, если нужно стабилизированное напряжение, то надо ставить что-нить типа
такой штуки, плюс два конденсатора. Там в спецификации схема есть.
Вот еще хорошо бы, чтобы обратная связь была тогда уж... это уже получится мега тема. [/quote]
Boriskin
Авто: Лексус
Av_
idd что то типа такой штуки сейчас и питает iPAQ в машине. Такую же и хотел присандалить.
Boriskin а чем баян закончился то? И где искать?
Boriskin
Авто: Лексус
в ветке доп об..
там мутили мобило-пейджер для сигналки + запуск
давно правд было
