Трещина лонжерона в месте крепления рулевого редуктора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трещина лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. вывод темы на печать
Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:45
Вчера появился скрежет при повороте руля, залез под машину и обнаружил нсколько трещин лонжерона около рулевого редуктора.
При этом редуктор заметно пошатывается Surprised .
может кто сталкивался с подобной фигней? и как это грамотно отшаманить? заранее благодарен.
Андрюха2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:06
Грамотно - лонжерон поменять, а еще лучше машину.
Может конечно помочь проварка с накладыванием пластины.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:27
да там уже помоему кузов совсем устал, копнеш тут , вылезет там
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха2101
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:34
придет время заменю машину, а пока мне починить ее надо.
и стоит ли менять лонжерон, если проще и надежнее усилить старый?
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:39
это если есть к чему варить
лучше менять
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:41
съезди к кузовщику да поговори или сам будеш варить? не видя состояния кузова можно советовать все что угодно 8-)
Андрюха2101
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 07:14
Да кузов то хороший, в том то и дело...
видимо у классики это слабое место
selukov
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:19
У нас на рынках продаюстя специальные накладки на лонжерон. Когда у меня появилась трещина поставил такую накладку, обварил и слава Богу уже полтинник тыков проехал никаких проблем. А замена самого лонжерона лотерея: можно купить полное Г, или как знакомому вварили так, что после этого развал в нормы не вкладывается.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
