romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Подскажите...Когда поднимаю электро подъёмник то он застревает на середине, приходиться надимать по немногу вверх вниз вверх вниз или помогать рукой-потом идёт нормально. Разберал обшивку цепляться ему там незачто. Особенно в дождливую погоду, хрен закроешь окно.
B.G.
Авто: 21093
Перекос стекла. Посмотри рейку в двери. Может с кронштейна слетела. Сними обшивку, закрой окно полностью и затяни кронштейн крепления стекла. Просто так ничего не бывает.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Необходимо смазать спреем смазкой уплотнители.Опустить стекло и направить трубочку балончика в направляющие стекла.
была такая проблема.
Gregr писал(а):Опустить стекло и направить трубочку балончика в направляющие стекла.
помогло немного и ненадолго.
B.G. писал(а):Может с кронштейна слетела. Сними обшивку, закрой окно полностью и затяни кронштейн крепления стекла.
сам добираться не стал. по гарантии сделали за 15 минут .
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Gregr писал(а):Необходимо смазать спреем смазкой уплотнители
силиконовой
B.G. писал(а):Перекос стекла.
образуетца задир в направ ляющей.пока не перестанет болтаца стекло проблема не уйдёт.
B.G.
Авто: 21093
rg-45 писал(а):B.G. писал(а):Перекос стекла.
Быть может, вопрос где оно клинит. Направляющую стекло проходит где то в "середине пути" . А вот если выше?
romper
Силиконовой смазки под рукой небыло, попшикал ВД-шкой, стало немного лучше, но всё равно не как на другой стороне...
Еще заметил что если стекло в полузакрытом состоянии потянуть на себя то оно немного отходил от кронштейна, это нормально или надо подтянуть?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
romper писал(а):Подскажите...Когда поднимаю электро подъёмник то он застревает на середине, приходиться надимать по немногу вверх вниз вверх вниз или помогать рукой-потом идёт нормально. Разберал обшивку цепляться ему там незачто. Особенно в дождливую погоду, хрен закроешь окно.
штатный стеклоподъемник идет с пластмассовой червячной парой. советую снять и посмотреть состояние шестеренок. У меня одна стерлась чуть. и такая херь - закрывается, потом останавливается, движок работает, дернешь стекло рукой вверх, начинает ехать. Совет такой выкинь нафиг... штатные стеклоподъемники и поставь "ножницы" все шестеренки металлические заеб...ся стирать их.
FUZZ 2115
Авто: А8
Смазать ИМЕННО силиконовой смазкой или глицерином, все ок будет
