Парни помогите проблемку решить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни помогите проблемку решить вывод темы на печать
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 19:30
Случилось следующее:
после ночевки машины в гараже прихожу утром завожу и слышу шелест или свиристание из под крышки грм или от ремня гены непонятно, секунд через 20-30 проходит постепенно снижаясь и прекращаясь, как этот шум закончился глушу и тут же завожу и уже его не слышу.
Что я делал перед этим:чудок подтянул ремень грм он аж потерся чуть-чуть об крушку видать на высоких оборотах болтался неслабо, подътягивал на теплой движке, т.к. градусов 70 движок был ну и соотв. ремень теплый был, хотя и подтянул совсем чудок, показалось что еще можно, но шум появился на холодную...
Что это? ролик, помпа, сам ремень грм или гены? И можно ли на теплой машине ремень подътягивать? Обязательно ли метки на 2 зуба ниже метки на крушке грм опусать для проверки натяжения?Натягивать (проворачивать ролик против часовой) ремень нужно когда все метки совмещены в идеале? Спасибо за помощь!
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 11:31
ремень слабый. попробуй на холодную отрегулировать. У меня сейчас та же тема. Ослаб зараза.... Только не перетяни...
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 14:59
тоже самое - но ничего до этого не делал - в чем причина?
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 15:14
Завтра утром буду подъятигивать ремень как Сергей 22 написал, потом отпишусь. По симптомам на перетяг непохоже, он вроде на горячую свистеть должен, может после этих манипуляций, с ремнем грм, ремень гены нужно поменять?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 15:46
Было аналогичное
Проблема была в ролике натяженияГРМ, после ночной стоянки звук такой типа "шварк-шварк-шварк", минул через 10-15 работы двигателя проходит. Мое мнение - из ролика потихоньку начинает уходить смазка, немного поработает - прогрелась чутка, смакза (та что осталась) протекла куда надо и звук прекращается
Если не вылечить - чревато заклиниванием ролика
Вообще причина может быть не только в ролике, любой подшипник может издавайтиь такие звуки. Как вариант - еще подшипник в помпе или в генераторе. Начни с ГРМ - его проще заменить, не поможет - ищи в других подшипниках
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 11:51
Сегодня пришел в гараж и на ХОЛОДНУЮ подтянул ремешок, предварительно совместив метки. Потом перекрестясь завел и все никаких шелестов и писков не было! Прокатился прогрев движок, вроде тихо! Спасибо всем, надеюсь проблема решена Smile
