Сахалинец
Подскажите, а мона-ли, ставить на одну ось 14 колеса, а на другую - 13. И чем это может грозить... 8-)
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
У меня так было зимой перед 13,зад 14 зиму отъездил никаких"-"
не заметил
на сколько я помню ПДД не оговорена размерность колёс. Запрещено шипованя с нешипованой и разный рисунок на оси.Усли наружные размеры одинаковые то никак
G-Unit
ничего страшного в эот нет!
Тока не эстетично!
а ещё внимание на вылет дисков.
а если не долго ездить собираешься то то вообще не парься!
Motistuta
Я этой зимой буду ездить перед 14, зад 13 и пофиг 8-)
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Прелагаю:
175/70 R13 перед и 205/60R16 зад 8)
Vik
Авто: 2108
Следует учитывать что если сзади будет более высокопрофильная резина чем впереди то поворачиваемость смещается в плюс.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
[SkliF]
Не тупи. Ту такое не спрашивали.
Впринципе ничего страшного в этом нет
[SkliF]
Сергей 22 писал(а):[SkliF]
Кхм, кхм. Сергей Вы ещё не уловили моё шутливое настроение ?! 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
господа тогда еще вопрос в догонку - а как показания спидометра - перед 13 - зад - 14 -показания спидометра врут в большую или меньшую сторону?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Радиус самого колеса почти одинаковый будет. Только профиль на 14 пониже и все.
[SkliF]
ШутничеГГГ 8)
Адский болид получится. Как пиндоские машины под 700 - 1000 кобыл + парашют сзади :)
Что то вроде этого
Boriskin
Авто: Лексус
нифига....общий диаметр будет разный....у 14 будет больше
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
на некоторых ино так и есть.
например у какой то феррари спереди 18,сзади 20
Boriskin
Авто: Лексус
Alexander Levichev
так а скока там дури?)
и задний привод....вот и сзаи 20
Chroma
Dantist75 писал(а):господа тогда еще вопрос в догонку - а как показания спидометра - перед 13 - зад - 14 -показания спидометра врут в большую или меньшую сторону?
на 100км врал на 1км по сравнению с 13"
Motistuta
Boriskin писал(а):нифига....общий диаметр будет разный....у 14 будет больше
не существенно савсем ведь
или я ошибаюсь?
там чото в районе 1 см разница
Сахалинец
Спереди за арки не цепляет? или лучше на перёд 13'поставить
masta
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):нифига....общий диаметр будет разный....у 14 будет больше
или я ошибаюсь?
Между 175/70/13 и 185/60/14 по диаметру несколько мм разница.
Boriskin
Авто: Лексус
masta
точно?
я знаю шо между 175/70/13 и 195/50/15 нескока мм разницо, а вот с 185/60/14 вроде приличная
на калькулятере считать лень 8-)
masta
Boriskin писал(а):masta
точно?
Посчитал на калькуляторе: 185/60/14 больше на 3мм
И погрешность измерения спидометра будет аж целых +0.47 км/ч при 90 км/ч
